Autor Wątek: tylne zespolone  (Przeczytany 1240 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
tylne zespolone
« dnia: 06 Lipca 2007, 20:11:34 »
witam
miałem dzis problem ze zdjęciem tylnej lampy z błotnika. Odkręciłem 2 śrubki widoczne po otwarciu bagażnika(sedan) i lampa odchyliła się na jakies 2-3 cm. Czy coś ja jeszcze trzyma?, czy trzeba zdjąć tapicerkę z bagażnika by odkręcić ja do końca?
i jeszcze jedno przy okazji - czy tylne lampy trzeba zdjąć ,by zdemontować tylny zderzak?
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: tylne zespolone
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2007, 20:18:04 »
w lampach z tyłu są dwa bolce z boku w błotniku a wiec jak ją sie odkręci to trzeba w bok przesunac i wtedy z nich wyjdzie , jak byś ciągnął do siebie to zwykle w dolnym narożniku klosze pękają ;) a wiec odginasz leciutko i w bok musisz ją przesunąc tak zeby wyskoczyła z boku w błotniku z zaczepów
tutaj fotka miejsc gdzie są zaczepy w błotniku
co do zderzaka to pod lampą jest tylko zaczep z którego sie go wysuwa lecz z tego co pamietam i tak trzeba lampę zdemontowac bo listwa pod lampa zachodzi na zderzak
póżniej masz lub nie ale pomiędzy lampami jest taka plastykowa czarna listwa zakrywająca śruby od zderzaka i sciągniesz ją własnie po zdjęciu lamp ;)
a od strony nadkola z kazdej strony jest po jedenym wkręcie  i dwa zatrzaski ;)
narazie wiecej grzechów nie pamietam a wiec jak ktos coś może dodac to niech doda ;)
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2007, 20:37:35 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2007, 22:22:04 »
Dzięki Ci serdeczne
właśnie tak jak na 1 zdjęciu część zderzaka pod lampą jest u mnie trochę opuszczona (po zamknięciu klapy bagażnika jest więc nierówny odstęp między lewą a prawą stroną. Czy trzeba zwalać cały zderzak by to usunąć, czy jest jakiś prostszy sposób. Co w zasadzie przytrzymuje zderzak spod spodu, ze tak jak pisałeś listwa pod lampą zachodzi na zderzak (u mnie jest 0,5cm szpara)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2007, 21:59:07 »
Musisz sciągnąc zderzak i tam jest własnie ta listwa , z tego co pamietam chyba da sie ją wyregulowac troche. Ona trzyma od góry zderzak.
Pozdrowionka  . :D
