Ostatnio coś u mnie wskazówka od temperatury nie leży idealnie w poziomie, tylko jest troche poniżej. Termostat raczej działa prawidłowo, wentylator na chłodnicy też się włancza chyba prawidłowo.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika temperatury? O ile się nie mylę, to jest zwykły termistor, więc przy odpowiedniej temperaturze, powienien mieć odpowiadającą rezystancje, tylko jaką? (dla rozgrzanego silnika).
Mam nadzieje, że mnie nie zlinczujecie za pytanie o rzeczy oczywiste
Jak się domyślam jest to czujnik wkręcony przy wylocie wody z bloku silnika do chłodnicy, przy mocowaniu węża idącego do chłodnicy, tak? Zanim go wykręce trzeba wylać wode z układu chłodzenia (mam nadzieje, że dobrze kombinuje). Jak to się robi? I czy jest coś na co trzeba przy tej czynności uważać, czy można to spieprzyć, czy jest to proste jak drut?
