Autor Wątek: Blokada skrzyni Interblok  (Przeczytany 14753 razy)
tigga
« dnia: 25 Października 2004, 15:35:08 »
Jak wiadomo ubezpieczyciel życzy sobie mieć dwa zabezpieczenia w samochodzie. Yarek ma immobiliser ale coś trzeba założyć. Do alarmów jakoś zaufania nie mam - myślęnad blokadą skrzyni.
Kiedyś czytałem, że jedyną rozsądną blokadą jest taka, która jest montowana w skrzyni i blokuje wodziki. Taką chyba oferuje Toyota . Czy ktoś ma doświadczenia z użytkowania?
Sygnał przekazywany jest drogą radiową, więc jest ryzyko że może być chyba przechwycony albo zakłócony...
dzik
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2004, 15:37:58 »
Zaleznie od ubezpieczyciela moze wymagac dwoch zabezpieczen elektronicznych.
Doczytaj dokladnie, bo moze sie okazac ze nie uznaja.
dEF
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2004, 15:41:03 »
To nie lepiej miec i alarm i niedzwiadka?
PATI
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2004, 15:50:22 »
Tigga, ja mam w swoim samochodzie alarm z antynapadem. To ustrojstwo jest strasznie denerwujace. Szczególnie jak masz wysiąść, otworzyć bramę, przejechać i nastepnie ją zamknąć. Myślęjednak, że z blokadą też jest trochęzabawy. Miałam w poprzednim samochodzie i więcej bym sobie nie założyła.
tigga
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2004, 15:54:35 »
Chyba lepiej mieć jedno, dobre zabezpieczenie, niż dwa powszechne co wszyscy je mają.
PATI
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2004, 16:01:04 »
To chyba parkujesz w jakimś bardzo niebezpiecznym miejscu, skoro zależy ci na solidnym zabezpieczeniu. Ja mieszkam w Pruszkowie i jakoś do tej pory nikt mi sie do samochodu nie dobierał. Codziennie parkujęteż na chodniku przy ul. Postępu i do tej pory porysowano mi tylko solidnie drzwi. Nic poza tym.
tigga
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2004, 16:17:09 »
No bo mieszkasz w Pruszkowie  :lol:
A tak poważnie, to jak muszęwydać jakieś pieniądze to wolęna coś wartościowego.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2004, 16:30:32 »
a ja moge ci tego tytanlocka polecic w 100%!!!!
jka rodzice kupowali ave to mieli to montowane jako pierwsi w lodzi!!!
wedlug mnie najleprze zabeazpieczenie!! co do alarmow wszelakiej masci to sie nie nadaj do niczego!!! - zwygle wyjace badziewie - jka dla mnie!!
odisa tez maja i juz kilka razy zpomnialem o nim az w koncu wylaczylem to badziewie!:/
ja w yarisku mam zwyklego tytanloka - czyli takiego gdzie sie 'wtyka' bolec - jest to dosyc uciazliwe - schylanie sie itd - ale jedeyne jak juz pisalem sensowne zabezpieczenie!!
natomiat ten o ktorym mowisz ejst super - zadnych badziewnych blocy itd
stajac wrzucasz wsteczy przed wylaczeniem silnika i gotowe - zapina sie automatycznie!! jelis nie wrzucisz wstecznego przed wylaczeniem sielnika to zaczyna pikac i przypominac o ty - mozesz wtedy wrzucic wsteczny i blokada wlacza sie po 10 s!!
JAK DLA MNIE ZABEZPIECZENIE WYPAS!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Jackal
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2004, 16:45:20 »
Polecam OBA zabezpieczenia !!!
Blokada jest w sumie łatwa do obejścia, wystarczy że jeden złodziej siedzi w środku z wciśniętym sprzęgłem, a drugi go pcha.
Sam alarm w niektórych miejscach - blisko silnych nadajników pradu, mocnych anten nadawczych, etc (np. w okolicach PKiN w Wawie) - nie działa i co wtedy???
Natomiast nikt nie mówi, że trzeba stosować standardowe alarmy z ich standardowym wyposażeniem i opcjami, prawda?
Offline Mekintosh
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2004, 16:51:01 »
Cytat: Jackal
Do dziupli ? :wink:  :)
Od bananow sie nie tyje
Jackal
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2004, 16:58:37 »
Wystarczy kawałek dalej, za zakręt.
Zanim zgłosisz kradzież i przyjedzie (lub nie) policja, złodzieje już zdejmą blokadę(podniosą auto lewarkiem i odłączą wodziki od drążka biegów), wrzucą np. drugi bieg i to wystarczy żeby pomału dojechać do dziupli nawet 30 km dalej :evil:  :?
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2004, 18:40:21 »
tez taka wersja wg mnie jest najlepsza :) ale jezeli musisz wybrać a masz centralny otwierany radiowo to ja bym polecał blokade skrzyni (a ta wersja do której podałes linka jest chyba najlepsza :))
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2004, 18:54:43 »
Ubezpieczylem Yarka w PZU ( full opcja ).
Kobitka tylko spisala jaki mam model alarmu i zrobila kilka fotek ( w tym kluczyka i pilota ).
Nic nie pytala o dodatkowe zabezpieczenia.
Chyba nawet wpisala, ze mam jeden kluczyk.
Mam dwa, wiec moge go nawet w stacyjce zostawiac. He he ;)
Jest ubezpieczony na 7000 tysi wiecej niz za niego dalem :)
Spie spokojnie...   :D
dEF
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2004, 18:56:16 »
...a jak ci go ukradna to i tak dostaniesz duzo mniej...
adi
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2004, 19:01:36 »
..z 80% wartosci jak dobrze pojdzie :worried  8)
