Autor Wątek: Czujnik położenia wału ?  (Przeczytany 2308 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« dnia: 08 Lipca 2007, 11:58:45 »
Mam pytanie czy taki występuje w Cari 1,6 LB (1994 ) i gdzie sie mieści bo podobno jedne Cari mają inne nie zależnie od silnika . Pozdro .
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Czujnik położenia wału ?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2007, 12:40:24 »
myślę, że wszystkie motory z wtryskiem mają ten czujnik.
Najczęsciej montuje się go w dolnej części kadłuba silnika od strony skrzyni.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2007, 17:36:17 »
Dokładnie tak.Czujnik jest zawsze ale  w rożnej formie i miejscu.W 2.0 znajduje sie w aparacie zapłonowym i napęd idzie z wałków rozrządu.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2007, 19:01:20 »
W aparacie zaplonowym go nie mam więc zostaje ta druga opcja podobno gdzieś przy kole pasowym wału ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2007, 08:59:38 »
W 1,6 czujnik położenia wału jest z tyłu silnika tuż przy kole pasowym. Ciężko jednoznacznie określić lokalizacje ale bez kanału się nie obejdzie.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2007, 22:54:10 »
Oooooo dzięki wielkie  teraz przynajmniej wiem gdzie szukać .Pozdro .
