Autor Wątek: Czy w starlet są przyciemnione fabrycznie szyby czy są zwykłe  (Przeczytany 2678 razy)
CORN
W większości aut widać lekkie barwienei na niebiesko lub zielono lub na ciemno, w nowych autach to w każdym ale kiedys w niektórych szyby były niebarwione z oszczędnosć, czy starlet czasem niei ma właśnie takich szyb?
bo chciałem przyciemnić tylne folią 99 % i niewiem czy to legallne
Admin
Odp: Czy w starlet są przyciemnione fabrycznie szyby czy są zwykłe
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2007, 09:30:34 »
Z tego co pamientam to tylne mozesz dowolnie. Jedynie boczne muszą mieć odpowiednia przepuszczalność. Co do przyciemnienia to na 99% sa fabrycznie przyciemniane od roku 94
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2007, 13:38:27 »
moja jest z marca "94, a szyby miała przeźroczyste jak łza...
o ile masz lusterka zewnetrzne to tylne boczne i tylną możesz nawet zaspawać :D Stopień przyciemnienia jest dowolny..
A natomiast przednie boczne mogą być sciemnione o 30% (wliczajac w to przyciemnienie fabryczne o ile ono wystepuje.. )
pozdr.!
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2007, 13:55:55 »
pozdr.!
Jak zmieniałem u siebie szybe boczną to mi gość w serwisie powiedział ze po 94 wszystkie miały przyciemnienia :( no i jak tu ufać ASO :/
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2007, 13:59:37 »
pijany był pewnie :D
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2007, 14:04:12 »
Nie mam pojecia nie wachałem goscia :P Własnie dlatego staram sie omijac ASO z daleka :)
CORN
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2007, 21:03:32 »
no i przyciemniem, 94 % konkretnie, efekt? g*wno widać zarówno ze środka jak i z zewnątrz :P ;)
