Autor Wątek: Przeciwmgłowe wraz z długimi (znów zabawa w elektryka)  (Przeczytany 7071 razy)
Dagon
Odp: Przeciwmgłowe wraz z długimi (znów zabawa w elektryka)
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Kwietnia 2010, 09:49:50 »
Bo to niezgodne z przepisami...
Ale rób jak chcesz oczywiście....
A ja chciałem tak połączyć, bo fajnie to wygląda jak się komuś lub na coś błyska :] Niektóre auta mają tak w standardzie (np volvo). I tylko takie podłączenie nie łamie przepisów.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Kwietnia 2010, 10:01:56 »
Aha,już myślałem że z podłączeniem jest coś nie tak.Nadal tylko nie wiem jak zrobić ,żeby po włączeniu halogenów włącznikiem fabrycznym i długich nie doszło do zjarania żarówek w halogenach?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Kwietnia 2010, 10:09:31 »
ale jakto?
musisz po prostu znaleźć takie rozwiązanie, zeby podać 12v na halogeny w momencie kiedy włączasz "dlugie"..
przecież halogeny same w sobie w tym momencie muszą być wyłączone, zebyś mógł je włączyć.
a propos przepisów, czy kiedyś nie było tak, że jak sie zapalało :dlugie: to halogeny gasły?
tzn, ze to był wymóg przepisów?
i jeszcze jedno RObsajsonie, w zasadzie, jeśli chcesz mieć włączone i długie i halogeny na stałe (tzn nie do "mrugnięcia") to co stoi na przeszkodzie, zeby to robić manualnie? ;) tzn włączać halogeny przyciskiem?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwietnia 2010, 10:16:39 »
Nic nie stoi na przeszkodzie ale tak jest wygodniej.Wykonujesz jeden ruch a nie dwa  :grin:
Może ktoś zatwierdzić lub poprawić ten schemat jak jest niepoprawny?
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2010, 10:57:24 wysłana przez Robsajson »
Dagon
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwietnia 2010, 11:29:48 »
Ty lepiej kombinuj z diodami prostowniczymi przy sterowaniu...
Jak chcesz rysować schematy, to najpierw zapoznaj się ze schematami elektryki w Carinie a dopiero potem coś do nich dokładaj....
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2010, 17:29:35 »
... do zjarania żarówek w halogenach?
Ja już pisałem że nie ma takiej możliwości ... jedyne o co możesz sie martwić to bezpieczniki ;)
Dagon
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2010, 17:37:48 »
Widzisz Janek.... można jeszcze przekaźnik zjarać jak się coś na krótko podłączy... To nie jest takie bezpieczne...
A odnosząc się do teorii, że popłynie 24V to jak Janek napisał, nie ma takiej możliwości :P Przy zasilaniu z akumulatora nie masz możliwości zsumowania napięcia. Co oczywiście nie oznacza, że można dopuścić do sytuacji, gdy spotykają się 2 źródła zasilania na 1 odbiorniku, ale tego chyba tłumaczyć nie trzeba?!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwietnia 2010, 20:54:04 »
Dagon-jesteś w stanie określić który przekaźnik wariował.Przekładałem teraz całą instalacje z cariny do innego samochodu i potwierdzam że nie wszystkie przewody ida zgodnie ze schematem.
Dagon
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2010, 22:42:24 »
Nie jestem.... Poznałem "na słuch"... Częstotliwość to kilkanaście "kliknięć" na sekundę czyli ostro dawał. Niestety nie byłem w stanie go szybko zlokalizować a nie chciałem tego stanu zbyt długo utrzymywać.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Czerwca 2010, 15:06:29 »
Witam.
Oczywiście jednocześnie gdy zapalamy halogeny, nie mogą włączyć się długie.
Wg mnie bez różnicy jest czy włączam blinde czy długie, w każdym przypadku mogły by się zapalić halogeny, ale jak podkreśliłem - nie odwrotnie.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
