Autor Wątek: Przeciwmgłowe wraz z długimi (znów zabawa w elektryka)  (Przeczytany 7070 razy)
Dagon
« dnia: 10 Lipca 2007, 21:20:07 »
Natchnął mnie wątek dotyczący światełek do drzwi Cariny.
Pomyślałem sobie o następującym bajerze:
Gdy pociągamy lewy przełącznik (ten od świateł) do siebie, to migamy długimi (np. żeby dać znać, że kogoś puszczamy albo, że właśnie zajechał nam drogę  :wink: ). A co by było, gdyby pociągnięcie przełącznika aktywowało nie tylko długie ale i przednie światła przeciwmgłowe? Widziałem takie ustawienie (seryjne) w kilku samochodach. Jak Wam się widzi taki "bajer"? Czy ktoś wie jak to podłączyć?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Przeciwmgłowe wraz z długimi (znów zabawa w elektryka)
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2007, 21:41:11 »
w toyocie nie bawilem sie tym jeszcze, ale kiedys szukalem czegos takiego i z tego co pamietam to byl ladny opis takiego rozwiazania na jakims forum daewoo...
najwiekszym problemem jest to  (nalezy zajrzec w schemat elektryczny) czy przekaznik jest oddzielny dla wlaczenia dlugich i dla mrugania czy tez obie te funkcje sterowane sa jednym przekaznikem....
w pierwszym przypadku polaczenie tego jest banalne, w 2gim zaczynaja sie schody...
proponuje poszukac tatego tematu przez google - ja tak do niego dotarlem....
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2007, 07:51:43 »
Praktycznie trzeba by się dostać do przełączników zespolonych i od styku, który jest wykorzystywany, gdy chemy mrugnąć podciągnąć dodatkowy przewód jako wysterowanie dla przekaźnika, potem wysterowanie podłączyć do przekaźnika długich na odpowiedni styk i po sprawie
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2007, 15:17:31 »
Podsuneliscie mi rozwiązanie mojego problemu.Nie mam możliwosci mrugniecia xenonem a teraz podłacze dodatkowo halogeny pod przełącznik mrugnięcia długimi.
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2007, 00:51:05 »
No, to trochę roboty jednak jest ;] No ale teraz to już mniej więcej "widzę" jak to zrobić  :wink:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lipca 2007, 00:57:29 »
Zaraz chodziło mi o podłączenie do przekaźnika halogenów nie długich.
Carinus nie ma sprawy 5 zolek ;D ;D
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2010, 23:38:55 »
Chciałem aby halogeny zapalały się razem z długimi oraz z włącznika fabrycznego.Wszystko było cacy ale natchneła mnie jedna myśl...
Jak będą włączone halogeny włącznikiem fabrycznym to po włączeniu długich na żarówki przeciw mgielnych popłynie prąd o napięciu 24V.
Nie można zawsze o wszystkim pamiętać a H3 są drogie.Wszystko wydawało się banalnie proste ale przestało takim być  <zalamka>
Ma ktoś może jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi...
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2010, 23:45:13 »
... popłynie prąd o napięciu 24V.
Skąd Ci sie tyle bierze ??
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2010, 23:49:40 »
Przekaźnik podłączony pod zasilanie długich puszcza plus z aku do halogenów, żeby te się zaświeciły(zasilanie dodatkowe jeszcze nie do końca jest przemyślane),w momencie włączenia halogenów włącznikiem fabrycznym już jest jeden plus a po dodaniu drugiego robi się 24V.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2010, 23:57:36 »
... jest jeden plus a po dodaniu drugiego robi się 24V.
Radze w takim razie nie bawić sie tym samemu bo coś spalisz ;)
Instalacja w aucie jest 12V i nie ma fizycznej możliwości na to co wypisujesz ...
W aucie masz jedną mase i jeden plus ...
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2010, 00:12:16 »
Robsajson! Taki temat już zakładaliśmy na forum z Perzanem!!! Znajdź go a nie zakładaj nowy... On konkretnie dotyczył zapalania halogenów wraz z blendą, czyli jak manetkę ciągniesz do siebie a nie jak po prostu zapalasz długie.
Swoją drogą życzę powodzenia. Ja sobie darowałem jak się okazało, że pomimo tego, iż wg. schematów podłączenie powinno śmigać, a w praktyce jeden z przekaźników wariował. Inna sprawa, że od schematów elektrycznych powinieneś zaczynać a nie od gdybania :P
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2010, 00:12:45 »
Nie robię niczego na szybko i wolę wszystko przemyśleć.Niczego nie spalę  :-)
Dlatego napisałem posta.Może ktoś z was robił taką instalkę lub zna się bardziej na tym niż ja.
Dagon wiem ,że mogł być już taki temat.Szukajka działa jak działa i nie zawsze wszystko można znaleść.Wiem ,że się da zrobić takie podłączenie a ,że jestem przek******o ambitny i lubię grzebać przy takich rzeczach podejmę się tego  <diabel>
Jeśli był taki temat to proszę o przeniesienie mojego w stosowne miejscę  :-)
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2010, 11:15:22 wysłana przez eddie »
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2010, 09:10:24 »
to by był [cenzura] fajny wynalazek, takie połączenie..
ale wydaje mi się, ze nie oplaca sie ingerować az tak w elektryke cariny..
potem sie jeszcze coś bedzie pieprz_yć..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2010, 09:35:31 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17709.0
Szkoda, że posty nie zostały przeniesione do tego wątku z powyższego linku, tam jest dużo więcej cennych informacji.
Ogólnie rzecz ujmując, to wg schematów powinno działać proste połączenie:
W kostce przełączników zespolonych znajdujemy kabel, który zapala długie po pociągnięciu manetki (łatwo sprawdzić, jak dotkniemy testerem, to się światła same zapalą (sterowanie masą). Od tego kabla ciągniemy kabel do przełącznika halogenów i znajdujemy przewód po zmasowaniu którego zapalą się p. mgłowe. Po drodze dajemy diodę prostowniczą aby prąd płynął tylko w jednym kierunku, w ten sposób odpalenie halogenów nie spowoduje odpalenia długich ale odpalenie długich po pociągnięciu manetki odpali halogeny....
Tyle teorii, tyle schematy elektryczne z Cariny.....
Praktyka jednak pokazała, że przy takim podłączeniu non stop szaleje jakiś przekaźnik.... I to nie tylko w mojej Cari tak jest. Więc albo w czerwonej książce jest błąd, albo ....
Tak czy inaczej, powodzenia życzę ;]
Acha, żeby to było zgodne z przepisami, to możesz halogeny sparować tylko z "blendą" czyli z pociągnięciem manetki do siebie a nie z zapaleniem długich po przekręceniu pokrętła.
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Kwietnia 2010, 09:39:20 »
A dlaczego tak? Ja wolę właśnie ,żeby po normalnym włączeniu długich zapalały się halogeny.
