Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123919 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #135 dnia: 16 Lutego 2005, 10:26:30 »
Smok, ja juz pisalem o tym co ja wygluszalem!
ja glownie robilem wszystko pod audio........
niestety nie posiadam fotek wszystkiego bo autko ma juz ponad trzy lata - robilem to na poczatku - a nie mialem niestety wtedy jeszcze cyfrowki.......
ale generalnie moge Ci powiedziec ze w drzwiach sa juz maty, pasty i gabki perforowane........
jak patrzylem na to jak wygluszasz swoj samochodzik to wyglada to naprawde pozadnie i przemyslanie........ mi chodzi tylko o to ze te plastiki maja to do siebie ze naprawde jest ciezko je potem zalozyc tak, zeby po pewnym czasie bylo wszystko OK!!
sadze ze 'nasze' techniki sa ok, tylko technologia plastikow itp jets kiepska!:D
po za tym robilem jeszcze bagaznik, tylne boczki....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #136 dnia: 16 Lutego 2005, 12:49:54 »
Taki juz urok naszych samochodow...  ;)
Macie jakis patent na podskakujaca i trzeszczaca tylna polke ??
Smok
« Odpowiedź #137 dnia: 16 Lutego 2005, 13:27:41 »
mi skacze tylko na ostych garbach- normalnie jest dosyć mocno przyciśnięta klapą i siedzi cicho
CoOljaCk
« Odpowiedź #138 dnia: 20 Lutego 2005, 20:35:21 »
u mnie tez jest fest docisnieta. ostanio nawet probowalem nia poruszac ale ona ni hu hu. siedzi jakby ja tam ktos wbetonowal :)
Smok
« Odpowiedź #139 dnia: 28 Lutego 2005, 07:49:02 »
no i nareszcie- dzięki pomocy żony w sobotęwyciszyłem tapicerkęwe wszystkich drzwiach i tym samym zakończyłem cały proces wyciszania.
Z efektów jestem BARDZO zadowolony. Tak na ..ucho" oceniam, że jest teraz o 50% ciszej. Postaram siędotrzeć do jakiegoś urządzenia i zmierzyć ile jest teraz dB na poszczególnych prędkościach.
jak ktoś ma serwerek to podeślęfotki.
Artur
« Odpowiedź #140 dnia: 28 Lutego 2005, 09:19:18 »
Dodałem zdjęcia z ostatnich działań Smoka do poprzednich. Są w galerii "Drzwi" jako dwa ostatnie.
Smok
« Odpowiedź #141 dnia: 28 Lutego 2005, 09:21:23 »
ślicznie dziękujęArturze
luc
« Odpowiedź #142 dnia: 24 Maja 2005, 11:22:27 »
Brick wyklei tapicerkęmiekką APP lub najlepiej jak kupisz specjalny spray np DLS'a i tym psikniesz tapicerkę. A jak spray to za duzy koszt dla ciebie to miekka APP też da rade.
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
Odp: Wygłuszanie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #143 dnia: 04 Kwietnia 2014, 14:04:00 »
czy ktoś posiada zdjęcia z wygłuszania yarisa? te z wątku już dawno wygasły
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #144 dnia: 17 Maja 2014, 21:34:02 »
Witam. Osatnio postanowilem wyciszyć yarisa bo wkurza mnie ze jest tak głośno w środku. Yaris wersja 3D
Zacząłem od demontażu plastykowych boczków z tyłu , plastykowych nadkoli i dywanu.
Potrzebowalem:
-srubokret krzyzak
-nasadka 14mm do odkręcenia sruby trzymającej pas bezpieczenstwa
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2014, 21:37:59 wysłana przez tomektm88 »
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #145 dnia: 17 Maja 2014, 21:44:27 »
Nastepnie po dokonaniu pomiarów wyciąłem elementy wygłuszenia. Uzylem filcu 12-15mm 15zł za m2
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #146 dnia: 17 Maja 2014, 21:50:44 »
Plastykowe nadkola wykleiłem od środka używając kleju na "gorąco"
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #147 dnia: 17 Maja 2014, 21:57:56 »
Wycięte elementy zamontowałem bez kleju. Po prostu je wepchałem.
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #148 dnia: 17 Maja 2014, 22:05:24 »
Na wykonaną prace zuzylem 3,5m2 filcu. W przyszłym tygodniu biore się za przednie boczki, podłogę i na samym końcu być może grodz od strony kokpitu. Ktos pisał ze pianka pod panele dobrze wycisza. Obalam ten mit. Zainwestowałem 30zł w 20m2 tej pianki i upychając po 3 warstwy do bagażnika nadkola boczki nie uzyskałem zadnego efektu.
Offline LukaszFinedon
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #149 dnia: 09 Czerwca 2014, 13:14:35 »
I jaki masz efekty z tym filcem ? Bo w sumie najtańsza sprawa chyba. Jest ciszej wyczuwalnie ?
