Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123824 razy)
GAK
« dnia: 30 Lipca 2004, 10:36:54 »
to zalezy czy chcesz wygluszyc pod audio czy ogolnie dla siebie zeby nie slyszec rozjezdzanych slimakow pod kolami ;)
jezeli pod audio to wzorowo byloby srodek (czyli zewnetrzna blacha karoserii od wewnatrz) i potem wewnetrzna czesc... glownie chodzi o zaklejenie dziur. na koniec tapicerka od wewnetrznej strony oczywiscie ;) tylko ze na to zejdzie z 8 mat czyli to bedzie ok 3 kg na drzwi. chyba ze poszukasz lekkich mat ktore dzialaja tak samo ale sa wiele lzejsze. mozna takie nabyc na allegro od kolesia z lodzi. mozesz tez srodek drzwi wygluszyc innym materialem dzwiekochlonnym np pianka/innym podkladem od paneli.
jezeli chodzi Ci nie o audio ale o cisze to mozesz zastosowac tylko jeden lub dwa dowolne z wyzej wymienionych krokow.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2004, 11:43:00 »
tak jak napisal GAK najlepiej wygluszyc wszystko! jesli pod muzyke to najwazniejesze jest wygluszenie wewnetrznej czesci drzwi - niestety nie wystarczy tam chyba gabka od paneli (chodz GAK tak ma - moze to jest skuteczne - nie wiem nie sprawdzalem)!! glownie chodzi o to ze maty nie tyle wytlumiaja samochod jesli chodzi o glosnosc (chodz oczywiscie to pomaga) tylko chodzi o pozbycie sie rezonansow, a dokladniej o sprowadzenie ich ponizej czestotliwosci slyszalnej przz czlowieka!!! -bo zupelnie sie ich wyeliminowac nie da!:/
dlatego wlasnie maty sa ciezkie - generalnie im sztywniejsza mata tymlepiej!! - bardziej usztywnia blache!
co do wagi to mozesz kupic 'firmowe' maty - ktore sa sztywne i lekkie w porownaniu do 'ogolnie' dostepnych - tylko ze kosztuja ok 5 razy wiecej!!!!
jezeli chodzi o ich ciezar to nie masz sie o co martwic!!! ja u siebie w jednych drzwach mam po 13 mat + dodatki i nic  z drzwiami sie nie dzieje - nic sie nie opuszcza jka to nieraz ktos straszy!! - drzwi sa tak zrobione od ponad 2ch lat!!
dziury jak napisal GAK zakleja sie - na tej czesci drzwi wystarczy doslownie tylko zakleic dziury!! ta czesc blachy po przez swoje 'powyginane' krztalty i tak nie wpada w rezonansy!!!! - dziury zakleja sie jeszcze w zaleznosci od przetwornika jaki w nich jest zamontowany i kubatury drzwi!!!- czesto dziury pozostaja 'otwarte!!
i tak jak juz napisal GAK tapicerka - to jest bardzoooo istotne!!
jesli natomiast chodzi ci o wyciszenie auta pod wzgledam halasu zewnatrznego (chodz ave to raczej nie trzeba) to polecam gabki - ostatnie foto!!
milej pracy!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
Jakie maty... ?
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2004, 18:18:51 »
Mam zamiar dobrze wygluszyc autko.
Wiem, ze podstawa to drzwi, ale...
Wydaje mi sie, ze komora silnika i podloga ( szczegolnie w okolicach kol ) tez jest wazna.
Jak muza gra "na max", to spox, ale jak slucham ciszej, to strasznie przeszkadza mi odglos silnika i od kol... :(
Do komory silnika pewnie z powloka alu... ?
Nada sie cos takiego jak sprzedaje koles na Allegro ( http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33524552 ) ?
Co z reszta... ?
Widzialem gdzies cos w stylu prasowana "bawelna".
Nadaje sie to do czegos czy tylko Maluchy tym wyciszaja ?  :)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2004, 12:21:42 »
Cytat: bochen
i ostanie moje zapytanie ile zejdzie mi mat tych app 25cm x 50cm  na wygłuszenie blachy  zewnetrznej, blachy wewnetrznej (ożebrowania) i  tapicerki?? oraz cvzy opłaca sie kupować ta paste wygłuszajaca do uzupełnienia miejsc tam gdzie z mata nie doszedłem??
Mnie wyszło chyba 16 albo 18 mat... przy takim dokladnym tlumieniu jak opisales... Acha - mam 5D, w wersji 3D drzwi przednie sa chyba jeszcze wieksze... Z pasta bym juz nie przesadzal znowu. Maty powinny wystarczyc. Tymbardziej jakbys wszystko dokladnie zalepil to przypadkiem nie zbierala by sie w drzwiach woda?
Pozdrawiam!
Seat Leon Cupra :D
bochen
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2004, 22:37:01 »
zabudowa już jest "in progres"
czekam na maty z allegro
a tym czasem robie zabudowe "gwizdków" w miejscy starych wysokotonowych...
jak już skończe przynajmniej ten etap to wrzuce fotki!
pozdrwiam!
Dman-666
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2004, 10:23:31 »
Cytat: bochen
To dobrze obejrzyj co to za cudo...znam kilku gosci co to im w lecie maty splynely i zasyfily cale progi. Wyglada na to, ze zamiast mat do car-audio niektorzy sprzedaja maty budowlane mniej odporne na wysoka temperature.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2004, 23:20:32 »
jak to nie ma chetnych do dyskusji???
o wygluszeniu bylo juz kilka razy an forum z tego co pamietam!!
dobre wygluszenie yaris - kompleksowe to kwota ok tys zl!!!
super wygluszenie ok 1400 - wiec mozemy podyskutowac - jesli tak chcecie robic auta
mata macie nie rowna - nie stety!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2004, 21:29:07 »
Rozebralem caly srodek Yarka do blachy ( lacznie z deska rozdzielcza )... :)
Wszystko wykleilem gabka grubosci 10 mm ( w niektorych miejscach 20 mm ).
Jest o niebo ciszej :) I tylko 2 cale dni mi to zajelo  :aduh
Jeszcze tylko komora silnika i bedzie malina  :aslyer
Offline Janooop
  • Wiadomości: 728
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2004, 15:56:36 »
Mata bitumiczna jest najlepsza. Wkładasz w drzwi zarówno we3 wnętrze jak i pod boczek. Lepsze opisy są opisane w dziale car-audio. Drzwi napewno tylną klapęteż. Aby silnik wyciszyć nakleży siędużo bardziej pobawić ale też można dobrze wygłusztyć wnętrze. Dodatkowo można zastosować specjalne pianki aby nie męczyć sięz wciskaniem w małe przestrzenie w które ciężko wsadzić rękę.
Janooop vel. Quinnolite to powiedział
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2004, 18:32:40 »
Jak bym chcial duzo wydac
jak bys chcial duzo wydac to qpil bys pozadne maty itp i robil sam
a jka chcialbys wydac bardzo duzo to pojechalbyc do zakladu CA!;)
"wyczerpujace" odpowiedzi byly .......... w innych postach, do odnajdowywania ktorych sluzy funkcja - SZUKAJ -
bez urazy oczywiscie!:)
peace - milego dnia
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2004, 01:36:14 »
trzeba wykrecic koniecznie szybe!! - nei pamietam co jest u mnie na www odnosnie wyciszenia, ale moze jakies foty tam znajdziesz......
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2004, 20:58:14 »
Cytat: Red_Point
Nie bardzo rozumiem po co? mnie sie tam jakos udalo elegancko wszystko wykleic... jesli sie nie myle to na 2 drzwi weszło mi 16 albo 18 mat...
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopada 2004, 21:00:02 »
no to chyba nie tak bardzo dokaladnie!;)
bo mi zeeszlo troche wiecej mat!;)
szczerze powiem ze nie wiem jka ty to zrobiles - ze wzgledu na prowadnice od szyb.....
po za tym nie ma mozliwosci doklejenia dokladnie maty na samej górze drzwi - przy uszczelce - jesli w srodku jest szyba.........
Artur
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2004, 09:47:22 »
Mam nadzieję, że nie zakleiłeś dziur na samym dole drzwi  :wink: Bo wtedy miałbys takie małe akwarium.
Inne pytanie - czy zabezpieczyłeś czymś kosze głośników, żeby nie zamokły w razie silnego deszczu lub mycia auta, gdy woda wleci do środka drzwi?
Smok
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2004, 10:17:43 »
czyli 9 mat/drzwi * 15 zł = 135 zł
135*4=540 zł
dobrze liczę- taki jest koszt wyciszenia Yarisa?
