Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123918 razy)
Offline LukaszFinedon
  • Wiadomości: 44
Odp: Wygłuszanie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #165 dnia: 10 Czerwca 2014, 13:01:53 »
W sumie też można spróbować zamiast filcu.
Ciekawi mnie jednak, że coś w tym filcu musi być, bo pod tapicerką dachu, na podłodze, czy nawet trochę na boczkach drzwi, producent pcha tam ten filc. Więc może jakby go więcej napchać... :o
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #166 dnia: 10 Czerwca 2014, 13:20:37 »
Ciekaw jestem czy Y2 i Y3 też sa w środku takie głośne.
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #167 dnia: 10 Czerwca 2014, 14:10:01 »
http://www.autocentrum.pl/oceny/toyota/yaris/ Wybierzcie ze stronki interesującą was wersje i poczytajcie bo jest tam oceniane wyciszenie przez uzytkownikow. Yaris I ma bodajże 3,53/5 ptk
Filc jest dobry ale musi być go kilka warstw. Z tyłu na nadkolach mam 4 warstwy po ok 12-15mm jedna czyli jakies 5-6cm i robi robote, ale nie wszędzie można go tyle upchac
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #168 dnia: 11 Czerwca 2014, 00:02:01 »
Nie no bez jaj :) hie hie... 6cm filcu   :cheesy:
A zarykuję krytykę na forum i te 30 funtów i spróbuję tego w przyszłym tygodniu :)
http://www.screwfix.com/p/vitrex-sonic-gold-acoustic-wood-laminate-underlay-2-5mm-10m/33378#product_additional_details_container
ps. nie chodzi tu o audio tylko o wyciszenie - to dla przypomnienia dla tych, którzy będą dokonywać linczu  :grin:
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #169 dnia: 11 Czerwca 2014, 10:55:37 »
Daj znać co i jak bo mnie od rozprucia yarisa powstrzymuje tylko permanentny brak czasu. Jak się wkurzę to go na szybko wykleję od środka foremkami na jajka.
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #170 dnia: 11 Czerwca 2014, 22:46:15 »
No i tu pojawia się u mnie problem. Brak wolnego czasu, ale jednak zacznę dłubać przy nim w najbliższych dniach. Małymi kroczkami, rozbiore wszystkie plastiki i najwyżej tak będę jeździł przez jakiś czas, potem będę uszczelniał i zakładał po kolei  :-)
Zdam relacje co i jak.
Część rzeczy już do mnie jedzie  :grin:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #171 dnia: 11 Czerwca 2014, 22:54:32 »
zrób fotorelację :-)
TIIDA '09
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #172 dnia: 11 Czerwca 2014, 23:36:08 »
hie, w sumie mogę, telefon zawsze pod ręką. Oki dam cynk jak będzie jakiś efekt. Ale uprzedzam, to trochę potrwa ;) choć zapał mam, jednak brak czasu uniemożliwia szybką realizację :)
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #173 dnia: 18 Czerwca 2014, 13:38:52 »
Hej.
Sytuacja jest taka, że mogę  sobie codziennie pozwolić na 1h grzebaniny. Więc powoli rozbieram autko z mojej strony na razie.
Okleiłem już boczek od środka czymś takim:
Że niby wygłusza o 20dB podłogę :) Oki, zobaczymy jaki będzie miało wpływ na ciszę.
Choć z drugiej strony nie wiem, czy da się to sprawdzić, bo chcę na to jeszcze filc położyć - dzisiaj właśnie zamówiłem na jebaju ;)
Wszystko kleję klejem szybko wiążącym.
Do tej pory koszty to: 30 GBP za matę, 4 x 1,80 GBP za kleje, filc rozmiar 2x4 metry - 18 GBP + 15 GBP za małe maty bitumiczne (40 szt.), o takie cóś:
Oblepię w miarę możliwości blachę od wewnątrz i pozatykam otwory.
No nic, to na razie tyle. Właśnie przed chwilą wyjąłem boczek z tyłu.
Zero, totalnie zero wygłuszenia, zdrowa, piękna blacha nadkola. Trzeba będzie tam też napchać filcu.
Tymczasem ! :)
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #174 dnia: 18 Czerwca 2014, 23:25:52 »
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #175 dnia: 18 Czerwca 2014, 23:58:23 »
Nie no, ja rwać deski nie będę :) Może tylko oblepię matą bitumiczną tam gdzie głośniki są bo też kawałek blachy zionie.
Lexusa to i tak z tego nie będzie, ale może mini-me Lexus :)
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #176 dnia: 19 Czerwca 2014, 00:18:35 »
ta pianka na podłogi/ panele to nic nie daje, te 20db to nie w samochodzie. Owszem w pomieszczeniu będzie ciszej gdy pianke wlozymy pod panele wówczas ten kto jest pietro nizej nie będzie slyszal naszego tupania ale tu działa inna zasada jak w samochodzie
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #177 dnia: 19 Czerwca 2014, 00:21:51 »
Olać to :) Przyjdzie jeszcze na to filc. Może choć ze 2 dB urwie ;)
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #178 dnia: 20 Czerwca 2014, 20:49:43 »
[imghttp://imageshack.com/a/img822/7061/siau.jpg]http://[/img]
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #179 dnia: 20 Czerwca 2014, 20:56:10 »
