Autor Wątek: Czyszczenie tapicerki z siersci  (Przeczytany 4003 razy)
Hooltay
« dnia: 15 Lipca 2007, 08:12:14 »
Witam.
Mam problem.
Kupilem Toyote kombi.
Niestety poprzedni wlasciciel nie za bardzo o nia dbal.
W komorze ladunkowej jest pelno psiej siersci.
czy jedyny skuteczny sposob to "dlubanie" tego recznie?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Czyszczenie tapicerki z siersci
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2007, 20:37:53 »
Szybszy i pewniejszy to oddać auto do DOBREJ myjni ze zleceniem wypucowania tapicerki -zapłacisz ze 150 zeta i po kłopocie.. Ja przynajmniej tak bym rozwiazał ten problem - przy czym pewnie jeszcze 'czuć zwierzakiem' a przy takiej kompleksowej usłudze zapach też ulega zmianie na korzystniejszy..
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2007, 21:43:19 »
Witam!!!
Jeżeli mogę pomóc to akurat dzisiaj rozmawiałem z gościem, który pracował na myjni. Przyjeżdzal do niego gosc z labladorem i siedzenie podobno wyglądało od siersci jak jeż. Tyle było tego świństwa powbijane w tapicere. Meczył sie z odkurzaniem ale szef mu podał prosty sposob ale nie wiem na ile skuteczny bo ja tego nie testowalem. Zakladasz gumowa rekawiczke i podobno wszystko pieknie wychodzi z tapicery potem tylko trzeba zebraną kupke siersci odkurzyc.
Byc moze to dziala bo tak jak pisze tylko o tym slyszalem.
Rav 4 2.0
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2007, 23:50:34 »
Mi przyszedł do głowy pomysł z mocną taśmą klejącą - taką pakową /papierową. naklejasz na siedzenia i odklejasz powinno 'zassać' psie kudły..
Hooltay
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2007, 07:49:24 »
Dzisiaj sprawdze oba sposoby i dam znac :D
Wielkie dzieki za tworcze pomysly :D
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2007, 07:52:28 »
Gumowa rękawiczka działa ;) można tez używać takiej gumy do mycia okien. Testowane na sierci mojego psa :)
Hooltay
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2007, 15:37:06 »
Dziala! :D
mkr
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2007, 17:52:40 »
dzięki za podpowiedzi :)  Ja wożę czasem moje sierściuchy do weterynarza i mam zarówno czarne (pies), jak i kremowe (suczka) kłaki.... to teraz idę zaraz to wyczyścić :)
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2007, 22:12:20 »
Ja swojego kota zabieram na działke autem to jego kłaki nie wchodza w tapicerke ale fruwaja po całym aucie :(
Focus II 1,6 :)
