Autor Wątek: Wtryski, turbina, dymienie  (Przeczytany 2533 razy)
TomBe1
« dnia: 15 Lipca 2007, 22:39:46 »
Mam Corolle 2.0 D4D z 2004 roku, przebieg 145tys. km. Podczas przyspieszania i szybkiej jazdy autostrada za autem (w światłach aut jadących za mną) widzę szary dym. Troche mnie to niepokoi. Mam w związku z tym pytanie czy to czas na regeneracje turbiny czy to może wina wtrysków. Czy w tych silnikach reguluje się opóznienia wtrysków?
misiul
Odp: Wtryski, turbina, dymienie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2007, 20:27:53 »
Mogą być wtryski,ale niekoniecznie. Na początku wymień filtr  powietrza. Np u mnie dymienie spowodowane było złym włożeniem filtra a co za tym idzie nie domknięciem obudowy filtra. Nowe wtryski to bardzo droga impreza w D4D.
TomBe1
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2007, 10:47:35 »
Wymiana wtrysków to faktycznie ostatecznosc na ktora mnie narazie nie stac, ale czy trzeba je regulować?? Jesli chodzi o filtr powietrza to jest ok, czysty i nie ma nieszczelnosci.
TomBe1
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2007, 19:23:19 »
Z tego co sie dowiedzailem wtryski nie podlegają regulacji...wyglada że to turbina. Czy ktos sie orientuje jaki jest koszt regeneracji????
misiul
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2007, 20:43:08 »
Jedź na komputer, to Ci powiedzą co. Nie ma co zgadywać za droga impreza. Zawór kąta wtrysku jest ok? Może się nie otwiera w pełnym zakresie (spadek mocy i dymienie). Jak przekręcisz zapłon powinien zagrzechotać ( takie trrrrrr.. :)
