Autor Wątek: grzanie silnika gdy włączona jest klima  (Przeczytany 2189 razy)
jack633
« dnia: 16 Lipca 2007, 22:01:07 »
Mam taki problem że podczas upałow gdy jadę z włączoną klimą około 20 min zaczyna wzrastać mi temperatura płynu chłodzącego powyzej połowy i to dość znacząco po wyłączeniu jej nie zatrzymując samochodu temperatura spada moze ktoś wie  co może być przyczyną takiego zachowania .
Nadmienie ze robiłem takie doświadczenie ze na postoju rozgrzalem silnik bez klimy poczym właczylem i problem byl ten sam temperatura wzrastała wiatraki chodziły ,po wyłaczeniu klimy temperatura wróciła do normy .
Co może być przyczyną :oops:
Jak ktoś mial takie problemy proszę o info lub moze ktoś wie jak temu zapobiec lub jak to naprawić
Toyota  Avensis 2.0  t 22 silnik 3s fe
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: grzanie silnika gdy włączona jest klima
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2007, 18:46:48 »
Może warto zacząć od standardowej operacji czyli wymycia chłodnic wodą pod ciśnieniem. Często chłodnice są zapchane owadami, kurzem itp co może zmniejszać wymianę cieplną z otoczeniem.
Radzę operację wykonać na myjni ręcznej, bądź po prostu wężem ogrodowym, nie polecam jednak lać zimnej wody bezpośrednio na mocno rozgrzany silnik.
ps Czy wentylatory kręcą się z dużą szybkością kiedy temperatura wzrasta powyżej połowy skali?
In (T) we trust.
jack633
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2007, 20:51:14 »
 :-) :-) :-) wymycie chłodnicy pomogło polecam tym ktorzy sie grzeja
