Autor Wątek: Do czego są używane "rurki" nawiewów pod przednimi siedzeniami??  (Przeczytany 2597 razy)
Lawcu
Znazłem takowe po dwie pod siedzeniami i się tak zastanawiam czy to są wyloty powietrsza czy wloty. Bo obojętnie jak ustawiam pokrętło nic tamtędy nie leci .
Może znajdzie się ktoś kto mnie oświeci. :icon_pray:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Do czego są używane "rurki" nawiewów pod przednimi siedzeniami??
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2007, 22:32:57 »
Rozumiem ze chodzi ci o 2 wyloty skierowane do tyłu?  To jest nawiew  powietrza na tył auta :)
Lawcu
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2007, 22:45:16 »
Generalnie mam ich 4 czyli po dwa pod siedzeniami. Czy mogło coś mi się gdzies porozłączać, że nic nie leci przez nie??
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2007, 22:55:12 »
Ja co prawda mam Carine aloe w Ave powinno byc podobnie. Wydaje mi sie ze tamtedy powietrze leci tylko przy ustawieniu na nogi. Nigdy nie sprawdzałem tego. Jak nie działa to moze unies wykładzine, gdzies sa na pewno łaczone. ...
maius
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2007, 22:47:08 »
Dokładnie tak jak napisał przedmówca. To nawiew na nogi na pasażerów z tyłu. Na pokrętle masz kilka opcji i na jednej z tych opcji jest zaznaczone: strzałka na nogi i strzałka na głowe :)  To wlasnie zeby wiało w nóżki.
Lawcu
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2007, 09:09:30 »
Faktycznie działa ten nawiew na tył. Trochę wolno leci te powietrze ale leci. Przyokazji wyczyściłem te kanały wylotowe tyle syfu to jeszcze nie widziałem.
