Autor Wątek: Jak wymienić żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 75783 razy)
Artur
« dnia: 26 Października 2004, 08:35:32 »
Pytanie jak w temacie.
Zaglądałem pod zderzak i są tam zatrzaski, ale nie chciałbym niczego pourywać. Może ktś już wyciągał te żaróweczki i może podpowiedzić jak to zrobić?
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:43:23 wysłana przez mugger »
Hicks
Jak wymienię żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2004, 09:57:19 »
Wg instrukcji bedziesz potrzebował wciskaną 5W żarówke i płaski wkretak.
Podważasz z lewej lub prawej (wciskasz wkretak w specjalne zaczepy na kraweŞdziach) i wyciągasz oprawke.
Mocowanie samej żarołwki jest na gwincie.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:49:47 wysłana przez mugger »
Artur
Odp: Jak wymienić żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2004, 10:18:10 »
Z tego co zrozumiałem, to oprawka na wyjść w górę, tak? Próbowałem już oczywiście podważać te zatrzaski, ale jakoś nie umiałem wyciągnąć oprawki. Hicks, robiłeś to już, czy cytujesz instrukcję?
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:49:40 wysłana przez ayrsen »
Hicks
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2004, 10:24:27 »
Stary, atakujesz od dołu wkretakiem np. prawy zatrzask. W lewo i całosc w doł.
Możesz sie asekurowac lewym zatrzaskiem gdyby nie szło.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:51:09 wysłana przez mugger »
Artur
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Października 2004, 10:31:20 »
Ok, zaatakuję raz jeszcze
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:50:35 wysłana przez ayrsen »
Qnoor
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2004, 10:41:12 »
rzecz da sie przeprowadzic bezstresowo, element z podświetleniem ma dwa zatrzaski (prawa i lewa) ściskasz detal i w dół go... potem w miejscu gdzie przychodzą przewody przekrecasz oprawke i zdejmujesz całe mocowanie - zostaje Ci w rece kabelek z żarówką w oprawce :) Niestety ze wzgledu na legendarną widocznoĂsc do tyłu zdarzyło mi sie raz oprzec zderzak w okolicy tablicy o nader nieustepliwą przeszkode - zderzak odkształcił sie i choc wrócił do poprzedniego stanu to wyłamaem sobie mocowanie do oświetlenia tablicy. Detal mocujący da sie bez problemu skleic np poxiliną ważne jest tylko żeby zebrac wszystki kawałki :) pozdro
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:53:52 wysłana przez mugger »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2004, 10:43:31 »
a ja powiem jeszcze tylko tyle ze jesli masz 'ramke' rejestracji to najpierw musisz ja odkrecic!:) - co najmniej ja tak mam!:)
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:52:53 wysłana przez ayrsen »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Artur
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2004, 10:50:25 »
Żartujesz... Zaraz się okaże, że to będzie większy kłopot niż wymiana żarówki w reflektorze po stronie kierowcy
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:53:44 wysłana przez ayrsen »
gorek86
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2006, 19:17:34 »
Krótkie FAQ, bo dziś wymieniałem.Jak by ktoś się jeszcze męczył to mam nadzieje, że pomoże:
1.Zdejmujemy podkładke.
Trzyma się na takich wkrętach. Trzeba to delikatnie a zarazem mocno pociągnąć.
2.wyjmujemy tablice, odkręcamy 4 śruby które ją trzymają.
3.Teraz podważamy zatrzask który jest zaznaczony na zielono i jednocześnie podważamy srubokrętem i ciągniemy do dołu plastik zacznaczony na czerwono:
4.Jak puści to dostajemy coś takiego:
5.Naciskamy ten drucik(na zielono) i puszcza nam wtedy cały ten plastik.Wykręcamy i wymieniamy żarówke.
W sumie to nic trudnego.Nie wiem czy komuś sie przyda, ale jak były pytania to postanowiłem to jakoś w miare zebrać do jednego.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:54:05 wysłana przez ayrsen »
mugger
Odp: Jak wymienić żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2006, 19:44:56 »
gorek ladnie opracowane ;) dorzuce dzis do FAQ
hehe chcialo ci się wygrzebać temat - gratulacje ;)
aha zarówki popaliły się czy inny kolor wstawiłeś? ;D
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2006, 19:56:29 wysłana przez mugger »
gorek86
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipca 2006, 19:58:53 »
zieleń wstawiłem ;D
Wróce póznym wieczorem to wkleje zdjęcie jak to wygląda.
Narazie jeszcze nie jestem przekonany.
ayrsen
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2006, 20:04:09 »
Super piękne opracowanie - GRATULACJE! I więcej takich proszę... 8)
zieleń wstawiłem ;D (...) Narazie jeszcze nie jestem przekonany.
Kwestia gustu - choć muszę Cię zmartwić - panowie z literą <P> na boku samochodu uważają, że jedyny właściwym kolorem jest białe światło - i mają pod to odpowiedni paragraf...
gorek86
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipca 2006, 20:37:08 »
Wiem o tym, ale Red_Point pisał, że śmiga tak już długo z czerwoną i nic więc postanowiłem, że spróbuje.
Jeszcze nie wiem czy tak zostawie.Musze to dziś oglądnąć jak się naprawde ściemni.
gorek86
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2006, 23:57:48 »
Wygląda to tak:
Troche nie jestem przekonany, ale chyba zostawie. Wygląda lepiej niż seria, ale u Red_Point'a czerwona żarówka z czerwonym lakierem moim zdaniem dużo lepiej współgra.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2006, 08:04:22 »
No ja ze swoja RED zarowa smigalem porpzednim Y od nowosci..... (czyli 3y lata....)
obecnie autkiem smiga emerytowany funkcjonariusz <P> i z tego co wiem nadal ja ma!:D
w nowym autku tez jest Red......:)
mi sie to baaaardzo podoba, ale faktycznie to pewnie przez to ze autko jest czerwone!:)
