Autor Wątek: Smierdzi z nawiewu  (Przeczytany 4509 razy)
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Smierdzi z nawiewu
« dnia: 19 Lipca 2007, 22:17:33 »
Witam właczam  dzisiaj nawiew bo sie ciepło zrobiło a tu smierdzi spaleniza  jak ****  co to moze byc ?? aha i nie mam klimy :)
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2007, 22:20:49 wysłana przez Miche »
Focus II 1,6 :)
Hooltay
Odp: Smierdzi z nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2007, 08:55:51 »
Tydzien temu mialem to samo.
Ow "zapach" powoli jednak minął.
Bylem w warsztacie i fachowcy nie znalezli przyczyny.
Jedyne co podejrzewali to "jakikolwiek" plyn (olej, chlodniczy etc.) na goracej czesci silnika.
Zobacz skad spod maski masz ten zapach, ktory pozniej jest wsysany przez nawiew.
U mnie bylo to z okolic paskow.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2007, 12:29:18 »
U mnie smierdzi tak jak by sie cos  jarało w układzie całego nawiewu  :furious3:
Focus II 1,6 :)
Hooltay
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2007, 13:20:35 »
No dokladnie. Przedmuchuj wentylacja na maxa. zauwaz czy nadal sie utrzymuje. U mnie to nawet lekki dymek poszedl spod maski :D
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2007, 22:47:10 »
Na poniedziałek sie ustawiłem ze znajomwym mechanikiem zobaczymy ja tam nie chce grzebac :)
Focus II 1,6 :)
Hooltay
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2007, 07:54:55 »
jestem ciekaw jego diagnozy, daj znac co wykryje.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2007, 12:22:19 »
Byłem dzisiaj u mechanika grzebał wachał i nic nie zrobił rozebrał wymienił mi filtr kabinowy i nadal smierdzi wiec nie wiem co mam juz robic :(
Focus II 1,6 :)
Hooltay
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2007, 18:49:13 »
Czyli tak samo jak mi - zero diagnozy, jedynie jakies domysly. A czy Tobie ten zapach nie mija?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2007, 18:55:56 »
Narazie nie mija
Focus II 1,6 :)
Budrys
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2007, 21:35:31 »
Jak pozbyć się przykrych zapachów z auta?
Jeżeli wsiadając do auta, czujesz się jak w gigantycznej popielniczce albo w toalecie, zacznij działać. Smród w samochodzie szkodzi...
Samochód jest pełen zakamarków, z których mogą pochodzić nieprzyjemne zapachy. Jak się ich pozbyć? Najpierw trzeba ustalić, co śmierdzi. Zaczynamy od porządków - czasem wystarczy po prostu usunąć rozkładające się resztki jedzenia, czy opróżnić popielniczkę. Jeżeli w aucie towarzyszy nam zapach stęchlizny, to zacznijmy od sprawdzenia pod dywanikami - jeśli jest tam wilgoć, to znaleźliśmy powód. Zazwyczaj woda dostaje się przez niesprawne uszczelki.
Śmierdzący samochód zagraża zdrowiu
W nowych autach pierwszym podejrzanym jest układ klimatyzacji. To doskonałe miejsce dla rozwoju drobnoustrojów. Nieprzyjemny zapach to wtedy niejedyny problem - bakterie, grzyby i zarodniki pleśni są groźne, powodują m.in. choroby górnych dróg oddechowych, alergie, a nawet raka! Na szczęście są na to sposoby. W sklepach motoryzacyjnych już za kilkanaście złotych można kupić preparaty służące do odkażania klimatyzacji do samodzielnego stosowania. Warsztaty obsługujące klimatyzację oferują czyszczenie układu.
Często jest ono wliczone w koszt przeglądu, niekiedy trzeba za taką usługę dopłacić od kilkudziesięciu do ponad 100 zł. Najbardziej radykalna metoda to czyszczenie wnętrza ozonem. Poza dezynfekcją pozbywamy się w ten sposób nieprzyjemnych zapachów, np. od papierosów czy pleśni. Cena usługi to od 100 do 400 zł. To lepsze od używania samochodowych pachnideł - zbyt intensywne zapachy mogą co najmniej wywołać ból głowy.
Jeżeli smród powoduje dostająca się do wnętrza woda, nie zawsze wystarczy dosuszenie dywaników. Sparciałe albo porwane uszczelki trzeba wymienić, co niestety może sporo kosztować. W każdym razie i w tym przypadku różnego rodzaju perfumy samochodowe w listkach czy w płynie najwyżej "zagęszczą" atmosferę.
z "Auto Świata".
Hooltay
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipca 2007, 19:30:38 »
Zauwazylem ze "zapach" nasila sie na biegu "jalowym". w trakcie jazdy nic a nic nie "smierdzi". sprawdz Miche jak jest u Ciebie.
carinaman20
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lipca 2007, 23:20:55 »
Wygląda na to że zaciąga spod maski. Sprawdź wszelakie wycieki pod maską. Może olej kapać na dwururkę co daje mocny zapach podobny do spalenizny. Również w czasie dolewki mogło polecieć na kolektor ssący i po rozgrzaniu olej paruje. Zanim odparuje to trochę potrwa.
CM
