Autor Wątek: szukam alumów do Camry!!  (Przeczytany 8503 razy)
pitermi
« dnia: 24 Lipca 2007, 23:34:50 »
Witam kupiłem moją Camry na blaszakach i do tego z zimówkami. Chciałem sprawdzić czy nie ma problemu ze zbieżnością dlatego trochę dłużej chciałem na nich pojeździć. Na szczęście wszystko ok juz po ustawieniu . a chce jeszcze na tych zimówkach zimę przejeździć wiec szukam kompletu aluminiowych kuł z oponami,
Jakie kupić?
Może ma ktoś komplecik do sprzedania?
czy te beda pasowały?
http://moto.allegro.pl/item218470259_felgi_z_oponami_prawie_nowe_r15_5x112.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1637771
etz257
Odp: szukam alumów do Camry!!
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2007, 08:18:16 »
Poszukaj jaki ma być rozmiar felgi do Camry, rozstaw śrub to chyba 5x111,5 albo 5x112,5 mm ale nie pamietam ET chyba 38 ma być, rozmiar 15x5,5J ale zaraz pewnie ktoś się wypowie kto pamieta albo jest na bierząco.
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2007, 10:11:33 »
Bardzo dużo informacji już jest na forum. Mam nadzieję że znajdziesz.
Z najważniejszych (sprawdzonych empirycznie) to:
Rozstaw śrub to 5x114,3, ET od 35 do 40, otwór centrujący 60 mm.
Mi weszły 17'' z oponami o szerokości 215 przy ET 40 - do amorka mam 1 cm.
Kolega założył 15'' z oponami dedykowanymi 205 przy ET 35 i ma "na styk" przy rantach.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2007, 10:51:18 »
pitermi
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2007, 11:34:54 »
te toyoty sa fajne i cena niska tylko czy te et45 ? Pasować będą na Camry i nie będzie problemów?
http://moto.allegro.pl/item218150393_super_alufelga_toyota_5x114_3_7jx15h2_polecam_.html
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2007, 11:59:16 »
Nie, nie będą. Uważam że przy tym ET będą zbyt głęboko wchodziły w nadkole. A opona o profilu 55 jest o 10% za niska.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2007, 12:03:59 wysłana przez sienio »
olo23
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2007, 12:26:32 »
Jak chcesz felgi 15'' to opona 205x65, jak 16'' to 215x55. Co do ET ja kupiłem felgi 7x16 o et 42 i weszły bez problemu na oponach 215....
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2007, 20:33:55 »
mam komplet fabrycznych alu 15" na zbyciu,  nie pamiętam ile zostało bieżnika na letnich kapciach musiałbym zmierzyć, cena do dogadania...
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2007, 22:10:04 »
http://felga.gratka.pl/felgi/konfigurator2.asp?link=&ID_AUTA=1004&srub=5&z=1
Tu masz link do strony z wieloma felgami pasującymi do Camry. Polecam
Pzdr
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2007, 23:07:09 »
Właśnie się zdziwiłem mocno bawiąc się konfiguratorem. Mianowicie zostałem zabity ceną. Mam spaczony gust jeśli chodzi o alu, ale najbardziej podoba mi się DOTZ DAKAR na dużych autach. I tu niespodzianka -209 zł za sztukę.
To jeszcze robią tak tanie fele?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2007, 07:10:58 »
Teraz jest trend do sprzedawania 16" i więcej więc wszystko co niżej zaczyna być tańsze. To samo dotyczy opon.
pitermi
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lipca 2007, 09:26:44 »
olo23 ile chcesz za te 15 i w jakim stanie sa oponki ?
pisz na gg 3770332 lub na kom 506724610 meil serwis@wyzyny.net
NA razie chce kupić 15 fele. Ostatnio znajomy kupował sobie opony 16 i odradzał mi  ceny są koszmarne ponizej 250 zł za sztukę nic nie można kupić. a za te 250 to jakiś badziew!!
Arek_R
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipca 2007, 11:25:51 »
Sluchajcie 16" to nie na nasze drogi , aby zalozyc taka fele musisz miec nizszy profil opony , co za tym idzie wszelkie wyboje bardziej przenosza sie na zawieche no i oczywiscie nie odsc ze koszt 16" jest spory to trzeba doliczyc koszt szybciej wybijajacego sie zawieszenia . Przecwiczylem to w Audi jak wstawielm opony na profilu 50 , samochod w koleinach nosilo i raz do roku wszystkie gumy na zawieszeniu wybite wiec radze 15". I szukal bym orginalnych nie do pogiecia sam mam takie.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lipca 2007, 22:46:51 »
W camry 16 powinna być na profilu 215*55*16  nie jest to opona nie na polskie drogi - auto znacznie lepiej trzyma się na zakrętach, jest precyzyjniejsze w kierowaniu. Przesadą jest 17 i wyżej. Jeździłem kilka lat na 215*55*16 w camry i nie zauważyłem drastycznego zużywania zawiechy.
A co do opon za 250zeta w tym rozmiarze - to chyba tylko używki ? Dobra opona to 500pln/szt - dla mnie dobra to co najmniej odpowiadająca wymaganiom producenta (indeks prędkości i nośność).
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Lipca 2007, 13:58:02 »
jakoś jeżdżę na tym 215/55/16 od 10kkm, i różnicy w komforcie jakoś nie odczuwam...
pzdr
