Autor Wątek: drgania dzwigni zmiany biegow  (Przeczytany 17894 razy)
Offline imij
« dnia: 26 Lipca 2007, 20:16:44 »
Witam,jak w temacie,powyzej 100km i na 5 biegu dzwignia{galka}wpada w drgania i nie moge sobie z tym poradzic
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: drgania dzwigni zmiany biegow
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2007, 20:18:47 »
Mialem podobny problem w mondeo - powodem byla uszkodzona jedna z poduszek silnika
Offline imij
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2007, 20:20:10 »
hmmm,moge to sprawdzic ale dlaczego tylko na 5?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2007, 20:22:00 »
Tego nie wiem - przyznam ze drgania były odczuwalne na każdym biegu ale na 4 -5 najmocniejsze
Offline imij
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2007, 20:26:38 »
[/quote
ok,sprawdze-dzieki
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2007, 23:36:39 »
Witam!
U mnie też drży dźwignia zmiany biegów na 5 biegu zwłaszcza przy małej prędkości 80-100 km/h później ustępuje. Uważacie, że to może być poduszka silnika, a może poduszka skrzyni biegów?
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2007, 20:05:26 »
Sprawdzałem u mechanika poduszki. W sumie są 4. Mam uszkodzoną tylną. Zobaczę ja będzie po wymianie. Czy nadal lewarek będzie drżał. Szkoda tylko, że nie można kupić zamiennika tylko oryginał za 406zł
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2007, 20:47:19 »
Witam!
Jestem już po wymianie poduszki. Udało mi się ją kupić w serwisie z upustem za 345 zł. Za wymianę u znajomego mechanika pracującego w serwisie Toyoty zapłaciłem 100 zł. Bardzo ciężko jest wymienić tą poduszkę. Męczył się z nią 2,5 godz. Rzeczywiście stara była nadpęknięta. Ale niestety wymiana nic nie dała, lewarek na 5 biegu drży tak samo. Imij powiedz jak sobie z tym poradziłeś?
przemo2.0td
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2007, 22:30:43 »
tak czytam to co opisaliście i u mnie podczas mocnego przyspieszania w okolicach prędkości 80/100km na 5 biegu takie drżenie występuje także; mam Td więc pewnie tak jest sprawdzałem poduszki są ok w ave raczej nigdy nie padaja;) to może oznacza ze TTTM.Pozdrawiam :-)
diselek
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2007, 22:35:54 »
Witam!
Gratulacje dla "mechanika" ASO. 445 w błoto. Gdyby gość miał choć odrobinę pojęcia to wiedziałby, że wybite poduszki silnika NIC nie mają do lewarka ponieważ nie ma między nimi "sztywnego" połączenia. Wszystko jest na linkach.
pozdrawiam
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2007, 00:14:25 »
Właściwie to ja zasugerowałem mechanikowi sprawdzenie poduszek po przeczytaniu powyższego postu. Sprawdził i rzeczywiście ta tylna była nadpęknięta. Nic przez to się nie polepszyło ale mam chociaż świadomość, że poduszki są dobre. A oprócz tego wiemy teraz że poduszki nie mają nic do tego
diselek
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2007, 01:05:04 »
Spr sam mechanizm lewarka... może miec tam zbyt duży luz
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopada 2007, 18:18:36 »
W piątek będę jeszcze u mechanika więc może coś poradzi. Też mi to zasugerował luz lewarka tylko, że podobno tam się raczej nie wyrabia
diselek
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopada 2007, 18:54:26 »
Hmm..podobno, raczej itd. Weź się twardo do tematu. Krasnoludki tego nie robią;)
Jeżeli byłby luz w samym mechanizmie lewarka to są marne szanse na usunięcie go ale można pobawić się niekonwencjonalnymi metodami.
Offline imij
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopada 2007, 22:54:37 »
Witam!
tak do konca sprawy nie rozwiazalem,ale pozbylem sie tych stukow,jak?
w chalupniczy sposob-kup 1m szerokiej gumy krawieckiej,zdejmij lewarek i tunel,tam sa 2 dzwigienki ktore lacza lewarek,guma krawiecka zwiaz te dzwigienki do obudowy lewarka,drgania zniknely,moze troche trudniej chodzi lewarak ale innego rozwiazania nie znam,jak cos to na priva
