Autor Wątek: Hamulec ręczny (!)  (Przeczytany 47529 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Hamulec ręczny (!)
« dnia: 28 Lipca 2007, 15:29:41 »
ostatnio zauwarzyłem w swojim Yarku pewien szczegół. Gdy chcę zostawić auto na ręcznym muszę bardzo wysoko podnosić jego dzwignię  :| aby auto unieruchomić auto
domyślam się że jest to spowodowane zbyt małym napięciem linki hamulcowej :embarassed:
chciabym podciągnąc tą linkę tak żeby ręczny zaciskał skutecznie już przy niewielkim wychyleniu dzwigni  :-)
jak to zrobić ???
prosze o instrukcję i ewentualnie porady
andy_1974
Odp: Hamulec ręczny (!)
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2007, 08:58:25 »
witam
1. Odkręcamy konsolę środkową, ktora mocowana jest jedną śrubą umieszczoną w otworze (za dźwignią hamulca, bedzie potrzebny klucz nasadowy 10).
2.Wyciągamy plastikową zaślepkę z konsoli przed dźwignią, która ułatwia wyciągnięcie kosoli.
3. Przód konsoli trzyma się na zatrzaski. Delikatnie podciągamy i powinna bez problemu wyjść.
4. Teraz mamy dostęp do naciągu hamulca ręcznego (kiepski dostęp, ale da radę naciągnąć)
5. Składamy w odwrotnej kolejności.
6. Czas roboty ok. 15 min.
http://moto.allegro.pl/item220948976_yaris_03_05_konsola_srodkowa.html
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2007, 09:26:36 »
beep
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2007, 13:57:14 »
Czy regulacje przeprowadza sie przy zaciagnietym hamulcu czy luznym? Czy tez jest to bez roznicy?
Offline yaqb
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2007, 19:00:44 »
Raczka w dol, a po naciagnieciu ma zaskakiwac pomiedzy 3-cim a 7ym zabkiem
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2007, 08:36:05 »
Jest podobno jeszcze jedna metoda naciagania tej linki  :-o
Widziałem kiedyś jak mechanicy w ASO poprawiali ten naciąg poprzez regululacje pewnych elementów w tylnych bębnach :grin:
wie może któryś z użytkowników na czym polega ta metoda ???
Offline yaqb
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2007, 12:31:52 »
to nie jest naciaganie linki tylko rozszerzanie szczek w bebnach. Tam jest taka "srubka" ktora jak odkrecasz wysowa sie i rozszerza gore szczek. jedyne na co wtedy trzeba uwazac to zeby nie rozszerzyc szczek za bardzo bo sie bebna nie zalozy  :wink:. ja preferuje ta metode niz dociaganie linki. mimo ze jest troszke wiecej pracy to poprawia sie hamowanie.  Jak znajde instrukcje :oops: to postaram sie pozniej wkleic
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2007, 20:04:16 »
Mam problem!
Mama zrobiła yarisem 50 km na zaciągniętym hamulcu ręcznym!!! Jak przyjechała to od godziny nie da sie dtknac felg ( takie rozgrzane ) a smurd jest taki, ze ho ho ( palonej opony ).
Co sie mogło stać i ile będzie mnie to kosztowało? POMOCY! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2007, 20:32:50 »
 :icon_pray: :icon_pray: :icon_pray:  o litosci ... z doswiadczenia znajomego: musisz rozebrac kola (jak mniemam tyl to bebny) i przegladnac wszystko ... przypuszczam ze okladziny poszly w sporym kawalku w pyl wiec regulacja sie przyda chyba ze wymiana .... felgi czy sie nie podeformowaly  ( gdzies moze w wode wjechala i...) .... bebny przegladnac czy nie maja jakis pekniec  (pod wplywem takiego nagrzania metal zmienia swoje wlasciwosci) ... dobrze zerknac na lozyska czy nie polecialy (pod wplywem wysokiej temperatury smar moze byc juz do kitu) .... czyli ogolnie kompletny przeglad kol !!!  smrod gumy to moze jakies nakladki lub uszczelki gumowe
pozdrow mame i nie dawaj kluczykow tylko na bilet  :icon_police:
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2007, 20:35:45 wysłana przez Radex E9 »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2007, 01:05:30 »
Jutro ( a właściwie dziś ) spróbuję sie dostać do ASO. Jak wciskam pedał chamulca przy wyłączonym silniku to stylu słychać jeden zgrzyt.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2007, 10:25:05 »
Juz wszystko jasne...bylem w ASO w zasadzie nic sie nie stało. Wszytko wyczyścili umyli i w drogę.
czamat
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2007, 10:34:59 »
A Twoja mama sie nie skapla ze cos ciezko sie jedzie i smierdzi oponami  :-o
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2007, 10:50:13 »
Mama miała wczoraj BARDZO ciężki i stresujący dzień. Poza tym w serwisie powiedzieli, że ręczny musiał być bardzo słabo zaciągnięty w przeciwny razie nie było by co zbierać.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2007, 21:29:43 »
cale szczescie ...
to dlatego ze reczny byl lekko zaciagniety  :cool:  niech sie mama odstresuje :icon_jook: :grin:
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Marca 2009, 16:35:27 »
Od dłuższego czasu też zauważyłem że ręczny nie trzyma już tak jak kiedyś, jednak zacząłem się zastanawiać skąd mam wiedzieć, że wystarczy tylko podciągnąć linkę czy może nie powinienem już wymienić szczęk, albo bębna?
Orientuje się ktoś ile wynosi grubość w nowych szczękach i przy jakiej minimalnej grubości wypadałoby wymienić?
Czyli ogólnie proszę o informacje kiedy wymieniać, po czym poznać bo wiadomo z przebiegami to różnie jest :)
