Autor Wątek: Przegub zewnętzny  (Przeczytany 5961 razy)
lorry
Przegub zewnętzny
« dnia: 30 Lipca 2007, 18:46:02 »
Witam.
 Mam CAMRY  95 3.0 V6  CANADA  z uszkodzonym przegubem zewnętrznym
 Chcę zapytać  czy może  ktoś  to już wymieniał ,bo po pierwsze  jest problem z kupieniem i po drugie jedni twierdzą że wymienia się całą półoś inni że można sam przegub więc jaka jest prawda
Pozdrawiam.
olo23
Odp: Przegub zewnętzny
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2007, 19:13:51 »
witam. Ja wymieniałem około 2 miesięcy temu. Kupiłem na allegro
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3458786
Cena aktualna 220 PLN tylko przy zamówieniu zaznacz że do wersji usa (różni sie od europy ilością ząbków).
Nie musisz wymieniać całej półosi tylko sam przegub. pozdro
lorry
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2007, 21:12:29 »
Cześć   Olo.
Dzięki za informacje .Jeszcze mam pytanie czy masz takie samo auto z silnikiem 1MZFE. Może pamiętasz liczbe  frezów zewnętrzych i wewnętrzych na tym orginalnym   przegubie . Na eBayu są  w cenie  50$- 100$  z gwarancją  do 20 tyś.mil natomiast w amerykańkich sklepach wysyłkowych   w granicach  60$-130$
całe półosie  z gwarancą niektórych firm na 7 lat lub 70 tyś.mil.  Można tylko popatrzeć na te cacka i tyle  jak się nie zna jęzora. Najgorsze jest to że prędzej można znależć igłe w stogu siana niż zdobyć informacje dotyczącą  ilośći  frezów ma orginalny przegubie.
olo23
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2007, 15:08:01 »
Wersje USA od 94 roku mają silniki 1MZ i ja też mam taki tylko dla europejczyków wkładali starsze silniki do 96 roku  :laugh: Zadzwoń do tego faceta z allegro i bez problemu dostaniesz odpowiedni przegub. Ja też od niego brałem. A tych danych, o które pytasz nie pamiętam. Pozdro...
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2007, 10:50:36 »
Wtam .Nie zbijaj starego przegubu tylko potlucz i rozetnij bo w Cari prawie tak załatwilem półoś , a przegub mam od Camry 2,2 . Pozdro .
lorry
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2007, 22:13:08 »
Witam.
Dzięki za rady bo właśnie przymierzamy się do wymiany. Wyczaiłem kilkanaśćie zdjęć  na których widać jak w ameryce demontarz jest prosty.Co do ilośći frezów w tym i nnnych przegubach problemu z informacją juz nie ma . Wszysko jest  tu na stronie producenta:http://empius.com/cvjoints/cvjoints_pg2.html    lub ten bajer
CV  Joint Numerical Listing :http://www.interparts.com/download.htm.
Jak będzie już po zabięgu  to powiem jak poszło. Co do przegubów z allegro to mam wątpliwośći co do ich jakośći.  Gdyby to była firma  EMPI,  CVU , GKN  to chętnie ale korea i inne wynalazki raczej nie.
 Pozdrawiam.
grzechuuu
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2008, 17:02:28 »
witam. jak juz tam remontuje od "podstaw" moją Camry chce takze wymienic klekoczący przegub zewnętrzny. i tu pytanie  czy mozliwa jest wymiana samego przegubu czy trzeba wymienic całą półoś (stuka lewy przegub)    silnik 3VZ-FE  automat93 rok. pozdrawaim ;)
Kolego czy zadałeś sobie odrobinę trudu wpisując w wyszukiwarkę
 słowo "przegub"?
Proponuje żywo zainteresować sie tym tematem http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15935.0
Watki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2008, 22:56:45 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2008, 18:35:08 »
witam można wynienic sam przegub ostatnio wymieniałem osłone gumowo na przegubie wewnetrznym i spokojnie rozbiera sie. pozdr
grzechuuu
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2008, 18:44:44 »
OK ale ty piszesz po wewnetrzynym czyi tym co wchodzi do dyferencjału a mi chodzi o zewnetrzny przy kole. czy ten przegub jest na jakis frezach? i co nalezy tam zdjac zeby go wymienic. hm?>
grzechuuu
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2008, 18:56:27 »
wiec jak z tym jest? ten przegub jakos sie rozbiera  bo na allegro widze nowe przeguby  ale to satak jakby połówki  czy sie  myle? ;>>
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2008, 19:19:39 »
nie rozbierałem jeszcze tego wiec ci dokładnie nie powiem, z braku czasu wstawiłem do warsztatu i tam mi wymieniali osłone gumowo na przegubie wewnetrznym.
AGILESS
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2008, 21:35:58 »
Jeżeli faktycznie przegub Ci grzechocze przy skręcaniu bo rozumiem że tak jest to wymieniasz tylko przegub zewnętrzny taki jak w linku poniżej, oczywiście sprawdź stan półosi która łączy się z przegubem.
http://moto.allegro.pl/item308939177_przegub_zewnetrzny_kola_toyota_camry_3_0_24v_91_.html
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2008, 00:45:14 »
Amen
półośka z 1MZ, ale nie odbiega za wiele od 3VZ - przedstawione poglądowo
pzdr
