Autor Wątek: regulacja zaworów  (Przeczytany 8080 razy)
sadol44
regulacja zaworów
« dnia: 31 Lipca 2007, 16:49:22 »
witam wszystkich
Może ktoś wie co ile w starletce trzeba regulować luz zaworowy i gdzie najepiej przeprowadzić taka operacje
Pytam dlatego iż moja gwiazdka ostatnio zaczeła postukiwać na zimnym silniku po rozgrzaniu stuki ustępują myśle że na panewki jeszcze za wcześnie więc może za duży luz na zaworach przebieg 156000  :oops: :oops:
CORN
Odp: regulacja zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2007, 19:27:50 »
co 20 000 km. Gdzie? napewno nie u jakiegoś kmioto choć to nie jest jakaś filozofja. ja to robię w warsztacie gdzie robią mi toyke od lat.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2007, 21:06:09 »
ja robię zawsze co 3 wymianę oleju...
oczywiście mechanior mi to wykonuje  :D
Bo kiedy nie trzeba regulowac zaworów to sam wymieniam olej i filtr :D
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2007, 21:56:29 »
najpierw napisz jaki masz slinik
CORN
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2007, 06:08:10 »
a czy ta regulacja zwiększy śmoc?
ts_Alpin
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2007, 23:21:54 »
nie zwiększy tylko -  w przypadku nie wyregulowanych zaworów- ja przywróci(jeśli jej spadek to nie ustawione zawory)..masło maślane:)
Powinna iść moc do góry i spalanie na dół.Pare razy przerabiałem to u siebie i mniej więcej tak to wyglądało.Jak juz zaczynały klepać to spalanie szło do góry i muliło bolida.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2007, 23:53:00 wysłana przez ts_Alpin »
Ankra
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2007, 14:31:52 »
wszystko zależy od silnika, dla 4E-FE 16v luz zaworów należy sprawdzać i regulować co 80 000 km.
Nikos
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2007, 12:17:37 »
Mam EP91.
Powiedzcie ile mniej więcej może kosztować regualcja zaworów.
Żebym mniej więcej wiedział kiedy chcą mnie okraść a kiedy nie :-P
U mnie się pojawiła (poza słabą mocą i sporym spalaniem) jeszcze jedna rzecz.
Na benzynie słychać takie hmm.. nie stukanie bardziej gulgotanie ale metaliczne.
Na gazie tego dżwięku nie ma.
Porównywałem z EP8 znajomego to poza tym że jego silnik gwiżdze ;-) to chodzi wyraźnie ciszej i jakby płynniej.
Mój postękuje jak nowy diesel :-P
Czyżby właśnie ten dzwięk to to stukanie o którym piszecie?
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2007, 19:58:25 »
regulacja w MG Katowice 120zl
Nikos
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2007, 15:36:07 »
Znalazłem słowo dla tego dźwięku. Heh terkocze po prostu coś terkocze.
Kto mi powie co w samochodzie nie pracuje jak się włączy zasilanie gazem a pracuje przy benzynie :-P
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2007, 22:50:33 »
oj boziu - wtryski
ts_Alpin
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2007, 23:23:30 »
pompa paliwowa,powinna się odłączać przy zasilaniu gazem.slychać ją zwłaszcza przy małej ilości paliwa w zbiorniku.
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2007, 12:51:11 »
w 4efe nie wolno wylanczac pompy - paliwem jest chlodzony caly uklad wtryskowy.
Ankra
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2007, 14:15:56 »
Zdecydowanie nie wolno wyłączać pompy :)
Nikos
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Października 2007, 07:23:38 »
Zdcecydowanie z własnej woli nie wyłączam pompy a z benzyną nie schodzę poniżej połowy zbiornika.
