Autor Wątek: radio a brak pradu...  (Przeczytany 5004 razy)
varden
« dnia: 03 Sierpnia 2007, 20:30:20 »
witam...
mam toyotke ave 99' wersja ang...pare dni temu mi zgaslo radio....myslalem ze padlo ale sprawdzilem je na krotko z innym zasilaniem i dziala wiec pomyslalem ze to kosti w samochodzie ale tam sprawdzilem tez i niema pradu....poszedlem dalej sprawdzilem przewody przy kostkach i tam tez nic niema....gdzie dalej szukac- niemam pojecia....ktos pomoze??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: radio a brak pradu...
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2007, 01:07:46 »
yy nic nie napisales o bezpiecznikach.... sprawdziles je??
cala reszta dziala? (np zapalniczka?)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
varden
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2007, 10:12:22 »
po sprawdzeniu okazalo sie ze zapalniczka tez niedziala - a co do bezpiecznikow to niewiem ktor za co odpowiada i czy dobra skrzynke z  nimi znalazlem tj pod kierownica po prawej stronie (mam ang toyote z kierownica po prawej stronie) - wiesz moze ktore za co odpowiada?
(poza zapalniczka i radiem z tego co zauwazylem wszystkie kontrolki i wszystkie rzeczy wokol radia dzialaja lacznie z dmuchawa itp...)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2007, 10:47:04 »
radio z tego co pamietam jest zintegrowane w skrzynce wlasnie tylko z zapalniczka.... (w Y np jeszcze chyab z wyswietlaczemi, ale w ave '99 chyba nie ma wyswietlacza...)
co do tego ktory to bezpiecznik to pewnie zaraz ktos od ave sie wypowie...
ja moge tylko powiedizec ze bedize to bezpicznik ok 10-15 A,  wiec moze porpostu spr odpowiedni kolor poprzez wyjmowanie i ogladanie - widac przepaloy bezpiecznik...
jesli tam nie znajdziesz to nie zapomnij ze jest jeszcze skrzynka pod pokrywa silnika....
pozdrawiam
varden
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2007, 14:56:39 »
zrobilem tj powiedziales - sprawdzilem wszystkie i okazalo sie ze za radio i zapalniczke odpowiada bezpiecznik w srodkowym rzedzie drugi od prawej (15- niebieski) - podminilem go z inna pietnastka z pierwszeg rzedu pierwszy od lewej i dziala zapalniczka i napiecie do radia dochodzi tez ale tylko glowne zasilanie a to odpowiedzialne za pamiec ciagle gdzies ginie....niestety niemam bezpiecnzika wolnego jeszcze zeby go na stale wsadzic dopiero jutro gdzies go kupie jak bede na tacji benzynowej wiec sprawdze dokladnie....ale zastanawiam sie jesli to niewina bezpiecznika tylko czegos innego to co by sie stalo jakbym podlaczyl kable zasilania normalnego i tego do pamieci do jednego przewodu? napiecie w obydwu powino byc takie same 12V wiec bedzie dzialac poprawnie czy bez szans na powodzenie?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2007, 15:50:40 »
mozna tak zrobic....
varden
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2007, 17:25:19 »
znalazlem rozwiazanie: kable przy kostce przy radiu zrobily spiecie ( zasilanie glowne i zasilanie pamieci) wywalilo 2 bezpiecnziki jeden przy kierownicy drugi w skrzynce przy akumulatorze  - po ich zamianie wszystko wrocilo do normy :] Red_Point - dzieki za rady ktore doprowadzily mnie do konca problemow :] pozdrawiam :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2007, 17:58:59 »
milo ze tak szybko i w sumie prosty sposob dalo sie to rozwiazac!:)
pozdrawiam  i niech prad bedzie z Toba!;)
