Autor Wątek: awaria centralnego zamka  (Przeczytany 8844 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 04 Sierpnia 2007, 19:48:08 »
witam mam mały problem, dziś przestał mi działac zamek centralny w drzwiach od kierowcy pozostałe drzwi działaja poprawnie nie wiem co sie stało  musze otwierac je kluczykiem i zamykac.  rozebrałem drzwi ale nic nie widac co może byc przyczyno, myśle że śiłownik padł lub gdzieś kabel jest przerwany. Macie jakieś pomysły? pozdr :-)
AGILESS
Odp: awaria centralnego zamka
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2007, 22:11:15 »
Sprawdź dokładnie wiązkę kabli która wychodzi z nadwozia auta w takim gumowym wężyku i wchodzi do drzwi. Jest możliwe że któryś z kabli po prostu się przełamał i już nie kontaktuje. Miałem dokładnie taki sam problem z poprzednią Camry i w tym miejscu miałem złamane 2 kable a kilka już poważnie nadwyrężonych.
Pozdrawiam i powodzenia
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:13:03 »
A do przeciągania kabli przez tą 'gumową rurkę' polecam linkę hamulcową od roweru - przeciąganie dowiązanego do jej końca przewodu zajmuje 30sekund , bez tego patentu 2 godziny ;-)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2007, 19:47:14 »
ok serdeczne dzieki w wolnej chwili zajme sie tym. pozdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2007, 19:34:43 »
maniek powiedz mi jak dostac sie do siłownika który jest zamontowany w środku drzwi bo dostrzegłem jeden kabelek oderwany (czarny) nie moge sie dostac tam. pozdr :-)
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2007, 20:42:40 »
Złodziejskie palce będą Ci potrzebne, ZTCP to sruby z łbem 10 są dostępne a potem już trzeba być magikiem by wyjąć a co więcej wmontować część na miejsce...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2007, 18:27:20 »
to i ja to wiem
grzegorz-de
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2008, 12:16:56 »
Witam :-)
Od niedawa posiadam Camry 2,2 z 1992 wersja europejska, poprzedni właściciel zostawił mi w spadku 2 piloty z komentarzem, że od czasu do czasu działały, ale nie mógł na nich polegać więc przestał ich używać dawno temu. Sprawdziłem i oczywiście nie działały, wymieniłem baterię ale nic się nie zmieniło. Proszę o porady jak można by je przywrócić do używalności
Witamy na forum :grin: i prosimy o używanie opcji "szukaj"
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2008, 13:36:42 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2008, 13:27:53 »
przede wszystkim znaleźć to, co miałoby sygnał pilotów odbierać, jakąś centralkę od alarmu, czy sterownik centralnego zamka, sprawdzić, czy ma napięcie, i czy wysyła sygnał ( ok 0,7s impuls ) do centralnego
raz miałem ( nie w Camry ) akcję, że wtyczka do centralki nie kontaktowała, i raz działało, a raz nie...
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2010, 23:59:56 »
Po raz drugi pojawił mi się problem z zamkiem. Wygląda to tak że po wciśnięciu pilota/ przycisku w drzwiach zamek nie zamyka się. Stuknięcie siłowników jest ciche i ledwo się poruszają o mały kawałek. Kiedyś miałem identyczne objawy, elektryk powiedział że naprawiał sterownik zamka (podobno często padają) i dwa lata było ok. Widać że w sterowniku było coś lutowane. Po kilku załączeniach robi się gorący, widać lekki dymek z okolic kostki, a wiązka robi się ciepła. Może warto poszukać sterownika, czy to raczej coś innego- co sądzicie?
Może komuś zalega w garażu i zechce się pozbyć?
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Sierpnia 2010, 00:26:24 »
Zrób fotkę wtyczki i obudowy tego sterownika bo jeden posiadam ale nie wiem czy to ten sam ponieważ go nie rozbierałem i nie wiem jak wygląda w środku.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2010, 13:25:05 »
postaram się na jutro, płytka wysunęła się z obudowy, a żeby ją wyjąć to wypada wyjąć schowek :-P
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2010, 23:25:56 »
wygląda to tak:
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2010, 10:27:04 »
No więc niestety mam trochę inny sterownik.
mmarcin3
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2010, 18:42:01 »
@tofex
czy mi się wydaje czy tam  jest napisane ABS? centralny zamek w jednym "pudle" motowali?
