Autor Wątek: stuki na gazie  (Przeczytany 2268 razy)
aga
stuki na gazie
« dnia: 06 Sierpnia 2007, 21:55:51 »
moja niezawodna carina dostała GAZ. i wszystko lux, nie utraciła mocy, pali 8 l ale na benzynie cicho chodzi a na gazie stuka coś w silniku. i co dalej drodzy Panowie?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2007, 22:01:38 »
To dziwne bo ja mam wręcz odwrotnie,na gazie chodzi cicho.Musisz sprecyzować gdzie słychac to stukanie,jak głosno,itp..
aga
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2007, 22:06:10 »
metaliczny stukot ale nie wiem skąd bo się przenosi. na benzynie cisza. tak czytam i myślę że to może spalanie stukowe , ale nie wiem czym to grozi. chyba jadę jutro do gościa od gazu. a!!!!!!!!!ładna cari-taka jak moja. nie wiem jak wkleić zdjęcie żebyś zobaczył moją. pozdro
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2007, 22:20:23 »
Spalanie stukowe szybciej pojawi sie na benzynie niż na gazie,to raczej odpada.Jedz do mechanika zeby to zdiagnozował.Fotke możesz wstawic w ustawieniach swojego profilu.Kliknij na własny nick.
carinaman20
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2007, 08:49:56 »
Która to generacja gazu ?  IV ?  Może po prostu wtryskiwacze gazu tłuką się ?
CM
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2007, 12:18:00 »
CM
Witam w IV generacji (czyt. sekwencja) wtryski pracują jak w dieslu (trochę ciszej;P) i nie są metaliczne raczej takie jak by dziecko bawiło się grzechotką , więc chyba nie o to chodzi.
pozdrawiam
Obi
aga
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2007, 10:57:25 »
ten gaz to sekwencja. a stuki? śmieszna sprawa! jezdziłam na benzynie bo bałam się tego stukającego gazu a to stukała listwa z wężykami które dochodzą do wtrysków  o kolektor. poprawili i lux. tylko mam ustawienia na gaz 30 st lub 1200 obrotów i 6 sek. nie wiem czy to dobre bo trochę!! szarpie jak jest zimna i przełącza z bn na gaz. tzn: jadę osiaga 30 st , przeł na gaz i mocno szarpnie.
zdjęcie wstawiłam. dzieki
purchawa
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2007, 11:49:25 »
Jeśli szarpie przy przełączaniu z benzyny na gaz, to trzeba wyregulować tzw. czas nakładania (szarpnięcie jest wynikiem przerwy w dostarczaniu paliwa - obrazowo: benzyny już nie ma, gazu jeszcze nie ma). Powinien to zrobić warsztat, który zakładał instalację.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: stuki na gazie
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2007, 15:41:11 »
Można jeszcze podniesc temp. i obroty bo nigdy idealnie nie ustawimy nałożenia paliw i przy różnych temperaturach różnie sie silnik zachowa.Podczas przełączenia na zimnym wszystko bedzie dobrze a na ciepłym zaleje nam silnik.
