Autor Wątek: doradźcie!  (Przeczytany 6172 razy)
tomingtoon
Odp: doradźcie!
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Września 2007, 22:42:03 »
Zdecydowanie odradzam uno jakiekolwiek,miałem i częściej naprawiałem niż malucha .Porażka
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: doradźcie!
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Września 2007, 12:42:18 »
W Anonsach znalazłem starletkę (ale w Bydgoszczy) z 1993 r. 1300 kolor czerwony 3 drzwi, nawet napisane że był serwisowany, za 4900.
Jak cóś mogę podać nr. telefonu.
Obi
leon
Odp: doradźcie!
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Września 2007, 21:26:43 »
dzięki panowie za rady, ale już dokonałem zakupu,  postawiłem (mimo wszystko) na uniaka, rocznik 99, 1.0 na wtrysku z lpg, kupiłem od starszego jegomościa, inwalidy (ale autko bez przeróbek), serwisowane, konserwowane, muszę jedynie wymienić matriały eksploatacyjne czyli płyny, filtry, świece i będzie ok, mam nadzieję, że będzie mi dobrze służył przez kilka latek, nie jest to toyotka ale cuż... jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
