Autor Wątek: Instrukcja regulacji zaworow w Cari 1,6 LB  (Przeczytany 1469 razy)
Qbis
« dnia: 08 Sierpnia 2007, 11:26:49 »
Prosba dla forumowiczów wyjadaczy :-)
Czy moglby ktos opisac krok po kroku instrukcje sprawdzenia luzu zaworowego za pomoca szczelinomierza.
I druga zalozmy ze jak juz dojde do tego ze luz mam np. o 0.1 mm za maly i chce kupic nowa plytke to jaki ona ma miec rozmiar? czy rowniez ma byc o 0.1ciensza czy o 0.1 grubsza ?
generalnie za maly luz  to plytka powinna byc grubsza czy ciensza?
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2007, 11:37:00 wysłana przez Qbis »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: Instrukcja regulacji zaworow w Cari 1,6 LB
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2007, 13:13:38 »
Według mnie jak luz jest za mały, to trzeba go zwiększyć, czyli dać cieńszą płytkę, lub ciut przyszlifować aktualną ;)
Qbis
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2007, 13:30:18 »
ok znalazlem ksiazke tam wszystko jest mam nadzieje ze dam rady, tylko ze tam koles pisze ze przy ustawieniu zaworow wylotowych uzyto jakiegos cpecjalnego narzedzia do wyciagniecia tej plytki. Jaki element w domowych warunkach moze zastapic ten przyrzad?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2007, 14:34:20 »
W ksiązce jest bład odnośnie luzów ma być dolotowe 0,2 +-0,05 ( 0,15-0,25 ) i wylotowe 0,25-0,35 tak mi podali w ASO . Pozdro .
Michalcc
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2007, 14:39:15 »
Również skłaniał bym się do tego... Zazwyczaj wylotowy ma większy luz....
