Autor Wątek: Wytłumienie maski (F)  (Przeczytany 29272 razy)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« dnia: 27 Października 2004, 12:15:13 »
Nie wie ktoś czy można gdzieś dostac wytłumienie maski do Cariny E. Podobno montowali to tylko w dieslach. Nie chce wyklejac matami bo strasznie cieżkie.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 22:07:31 wysłana przez Miche »
Carina E Sportswagon 1.6
fakers
Wyt�³umienie maski (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2004, 00:00:58 »
Witaj.Ja mam diesla i to wygłuszenie narazie sobie leży w garazu bo jest troche takie jak by go nie było a mianowicie odłazi mi to na boki i jak otworzyc maske to mi to dynda nad gowĂ teraz własnie mysle juz 6 miesiąc jak to usztywnic ???? Nakombinowałem sobie cienkiego styropianku , chce go przykleic pod mache i dopiero zaĂ�ÂłoĂ�ÂżyĂ�ÂŚ to oryginalne wygłuszenie.Pomyśl sobie jak by tu cos zrobic we własnym zakresie , myśle ze bedzie to lepsze niz ten ORYGINAŁ. Chyba ze kupisz sobie nowke z salonu to bedzie dobrze lezała po maską.Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 22:03:27 wysłana przez Miche »
ROKO
Wyt³umienie maski (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2004, 07:55:42 »
w mojej 2.0GLi jest wytlumienie wiec nie tylko w dieslach bylo - i musze przyznac ze na wolnych obrotach prawie nie slychac silniczka - duuuuzo ciszej niz w 1,6 bez wytlumienia
KARlos
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2004, 13:08:29 »
A moze mozna zrobic wygłuszenie z jakiegos "materiału". Macie jakieś pomysły??
Pozdrewiam
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 22:04:28 wysłana przez Miche »
Smok
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2004, 13:31:28 »
a co powiecie na takie specjalne maty wygluszajace- sa samoprzylepne i w wersji z aluminium- znaczy odporne na wysokie temperatury.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 22:06:40 wysłana przez Miche »
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2004, 18:30:01 »
u mnie to samo :)
co powiecie na takie specjalne maty wygłuszające- sa samoprzylepne i w wersji z aluminium- znaczy odporne na wysokie temperatury.
wg mnie takie są najlepsze
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 22:07:14 wysłana przez Miche »
Vieshczu
Zakupów ci±g dalszy
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2004, 14:09:12 »
Mam pytanie - z innej beczki, ale nie będęzakładał nowego posta bo to pierdoła.
Czy wszystkie Cariny Diesel (bez Turbo) są takie ciut głośnawe (czuć lekkie wibracje silnika w kabinie no i pogłos też jest)?
Dziękujęza rychłą i konkretną odpowiedź! :)
fakers
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2004, 20:52:45 »
:aclap WITAJCIE !!! :aclap W końcu zrobiłem wygłuszenie nawpychałem w te trójkąty które są pod maską steropianu o grubości ok 1 cm i na całość przyczepiłem oryginalne wygłuszenie i teraz w moim dieslu jest naprawdępryjemnie juz tak nie "warczy".
Jeżeli nie macie oryginalnego wytłumienia to ja bym proponował zrobić sobie szablon z np. kartonu i wyciąć takie cos z np płyty (taka jak jest w meblach z tyłu) i całość obić czymś aby w razie zamoczenia płyty nie wyginała sięWam.Mam zamiar jeszcze napchać gąbki w deskęrozdzielczą jak myślicie warto to zrobić ??? Może to śmiesznie brzmi ale TOYOTA chyba zabardzo nie przyłożyła "ręki" do wygluszenia swoich pojazdów.
Ja proponuje wygłuszenie maski moim sposobem gdyż jest on dość tani i szybki do wykonania.W najbliższym czasie bedziemy wygłuszac Renie mojego kumpla bo jak usłyszał efekt u mnie zaraz sie najarał i chcętakie samo mieć u siebie.
Vieshczu
G³o¶ne Cariny E
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2004, 22:45:26 »
A zatem wszystkie Cariny są głośne? Bo właśnie kupujęjedną we wtorek (2.0 Diesel z 93) i tylko to mnie w niej martwi, że tak głośno chodzi - bałem sięże to sięcoś psuje. Podczas jazdy słychać dieslowskie tam-ram-tam i są wibracje od silnika, nie żeby jakoś super głośno, ale znacznie głośniej niż np. w Passacie 1.9 TDi.
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2004, 22:55:56 »
zwykłe diesle będą zawsze głośniejsze od TDi, cdi, D4D, nawet mając keidyś golfa 3 1.9TD to też do cichych nie należał,a  w poreównanując 3 1.9TD z 3 Tdi to ciszej jest w TDi z natury rzeczy, choć jak to w życiu, zależy od stanu silnika itp. itd.
Vieshczu
G³o¶ny Diesel - obawy
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2004, 23:15:59 »
A może znacie na necie jakiś filmik, na którym dobrze słychać jak pracuje taka Carina z takim silnikiem? Porównałbym tedy i zyskał jakiś tam spokój ducha, bo siedzi mi to cały czas na wątrobie.
Dzięki za pomoc!
fakers
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Listopada 2004, 19:55:41 »
AHOJ.No i zrobiłem to co pisałem wcześniej  i efekt jest naprawde rewelacyjny , prace trwały ok 1 godziny ( wyjęcie schowka i licznika) trochęzużytej gąbki i juz pryjemnie jest a nie jak w oryginale furczy jak ......Polecam - trochęgimnastki i jest o wiele ciszej...
Bisua
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Listopada 2004, 21:23:01 »
fakers masz jakies zdjecia ?? robione podczas montazu
fakers
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Listopada 2004, 23:26:28 »
Nie zdjęć nie robiłem bo nawet nie było sensu po wyjęciu licznika wszędzie gdzie sie dało napchałem gąbki z uwzględnieniem miejsca na licznik tam troche mniej zeby sie nic nie przyfajczyło.Schowek odkręciłem i powtórzyłem czynności - tam można naprawdęduzo gąbki zużyć.A jeszcze wyjąłem popielniczke i ten wór od zmiany biegów tam jest też nieżle napakowane gąbki.To co mi jescze zostało to konsola środkowa ale bojęsie ją rozbierać żeby czegoś nie ułamać.Oczywiście nie wspominam o wygłuszeniu maski może śmiesznym ale naprawdęskutecznym sposobem.To do następnego mojego chorego pomysłu........hihihihihi
P.S muszępowiedzieć na zakończenie ze za bardzo sie nie prykładałem do tego po prostu urywałem gąbkęi wciskałem gdzie wlezie , teraz ta decha rozdzielcza jak by jakas stabilniejsza sie zrobiła a nie taka "pusta" - bo to mnie najbardziej denerwowało taka była jak w DAEWOO......
danielo
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2004, 22:42:08 »
Ja wlasnie zakupilem maty wygluszajace i jak znajde chwile zabieram sie do pracy. Pod maty chce jeszcze dolozyc pianke poliuretanowa (czyt. gąbke). To oczywiscie na maske. Poza tym zastanawiam sie pomyslem fakers'a co do wyciszenia kokpitu. Jak skoncze zdam relacje.
