Autor Wątek: Co mogę wyczytać z tego VINu ???  (Przeczytany 17830 razy)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Co mogę wyczytać z tego VINu ???
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:30:10 »
NMTEX20E40R014911 WYSKAKUJE żE NUMER JEST BłęDNY ?!
no przede wszystkim na drugim miejscu powinno być T jesli to toyota..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
norbi_1982
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:35:50 »
Wydaje mi się że się mylisz, dwia pierwsze znali mówią nam chyba że auto było wyprodukowane w azji w turcji. (z tego co się dowiedziałem)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:38:12 »
być moze wczesniejsze oznaczenia miały taki kod, a teraz T przesuniete na 3 miejsce..
ale nie mam pewności..
vin checker na autobazie.pl też wyrzuca bład.
pofatyguj sie telefonem do któregokolwiek ASO.
powinni Ci rozszyfrować od reki przez tel.
scalilem watek z podobnym    Radex E9
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2008, 15:48:22 wysłana przez Radex E9 »
Szerokości Kuba!
Admin
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:49:03 »
Wszystkie dekodery wywalaja błąd jeden powiedział ze to to toyota i nic wiecej. Dzwoń do ASO to sie wszystkiego dowiesz
mkr
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2008, 22:41:41 »
Mojego JTDBS18******** też nic nie rusza :D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:20:28 »
Jedziemy od początku (choć to w zeszłym roku):
JT164EEB103090841:
Corolla EE111
Silnik: 4E-FE
Buda: Liftback
Skrzynia: 5 manual
Wyposażenie: Terra
Data produkcji: 09.04.1998
Lakier: 040 - Super White
Tapicerka: YG10
Kod modelu: EE111L-ALMDKW
NMTEX20E40R014911:
Corolla CDE120
Silnik: 1CDFTV - 2,0 turbokopciuch
Buda: Kombi
Skrzynia: 5 manual
Wyposażenie: Terra
Data produkcji: 12.05.2004
Lakier: 199 - Silver metalic
Tapicerka: ---
Kod modelu: CDE120L-DWMDYW
JTDEX28E500002243:
Corolla Verso
Buda: ---
Skrzynia:  manual
Wyposażenie: Sol
Data produkcji: 17.10.2001
Lakier: 1D9
Tapicerka: FF00 - Ivory Cloth
Kod modelu: CDE120L-FWMNYW
Podaj cały to zobaczymy.
Pozdro.
michal123
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:42:01 »
corollka verso dzięki
Admin
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwietnia 2008, 14:54:35 »
Pozdro.
Masz te dane z dekodera ? Może jakis link bo sie tu zaraz zrobi skład vin -ow
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2008, 20:56:50 »
Można to nazwać poniekąd dekoderami, choć zakres dostarczanych informacji jest znacznie większy ;)
http://rapidshare.com/users/UMLX5N
Jedyne 11GB do ściągnięcia, po zainstalowaniu robi się z tego jakieś 25GB :)  :D
Mają ludzie zboczenia... ;)
Pozdro.
PBMK
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Maja 2008, 21:50:34 »
Pozdro.
Witaj Perzan :)
Skłaniam się nisko i poproszę o zdekodowanie VIN'u: jt164stk200019655 bo jakoś wiem, że nie zassam tego nawet do końca roku przy moich łączach - niestety. To nie pilne tylko tak z ciekawości :)
Bo takie info już mam:
TOYOTA
VIN: JT164STK200019655
   KRAJ POCHODZENIA    JAPONIA
   PRODUCENT    TOYOTA
   TYP NADWOZIA    5DR LIFTBACK (SUPRA - SPORT ROOF)
   SILNIK    3S-FE / 3S-GE / 3S-GTE / 5S-FE
   TYP NADWOZIA    CELICA / CARINA (MADE IN JAPAN)
   MODEL    CARINA E ST191 (ENGINE 3S-GE)
   NUMER SERYJNY    KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
A może jest coś więcej :)
Dokładnie to nie wiem w końcu jaki to jest rok produkcji,piszą że niby 1994 a gdzie po literkach wyszło mi że 95 i w sumie nie wiem dokładnie który to silnik choć w dowodzie jest 116 kW, a może jest więcej :) Bo na forach dziwnych rzeczy się naczytałem o tym już.
Będę rad za pomoc :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Maja 2008, 23:50:05 »
Na szybkiego chyba Cię zmartwię. Produkcja 07.1992 :(
Więcej w najbliższym czasie :)  (nie mam wszystkiego w jednym kompie)
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Maja 2008, 13:34:47 »
Nic ciekawego więcej Ci nie powiem ponad to co masz na tabliczce znamionowej.
Może Cię to zaciekawić że pierwotnie była sprzedana w Niemczech.
Model ST191L-ALMVFW, kolor 040 - super white, wyszła z fabryki 14.07.1992r.
Mocy silnika nie podają w moich źródlach.
Pozdro.
PBMK
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Maja 2008, 15:35:11 »
Dzięki za info :)
BliSki
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Lipca 2008, 08:03:28 »
Czy są jakieś działające VIN checkery dla Toyoty dostępne na jakiejś stronie. Czy dalej tylko w ASO można to sprawdzić?
joker.72
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Stycznia 2013, 18:55:01 »
witam,chce kupic toyote corolle verso 1.6 efi ,vin autka JTDEZ28E703017070
prosze o pomoc w rozszyfrowaniu vin.
