Autor Wątek: Co mogę wyczytać z tego VINu ???  (Przeczytany 17806 razy)
mabanana
« dnia: 12 Sierpnia 2007, 18:59:09 »
Proszę o pomoc kogoś, kto zna się troche na tym. Sprawa wygląda tak:
--> Corolla Liftback 1998, 1.4 (4E-FE 1330)
--> jestem 2. właścicielem, nie znałem 1-szego, auto kupione w salonie w PL
--> rzetelnie serwisowane
Zdarzyła się stłuczka 2 miesiące temu, po użeraniu się z OC sprawcy wreszcie zacząłem go robić i zonk:
rzeczoznawca twierdzi, że Corolla z tym VIN-em powinna mieć silnik 1.3 (1290) a nie 1.4 (1330).
No i teraz mam udowodnić że nie jestem wielbłądem... Numer silnika zgadza się z 1. wpisem w książke serwisową oraz oczywiście dowodem rejestracyjnym. Jest wśród papierów jeszcze świad. homologacji na typ E111 - silnik 4E-FE. Nie mam oczywiście umowy k-s 1. właściciela...
Co radzicie? Rzeczoznawca ma racje? Jednak nie robie w ASD bo by była kasacja...
Niżej podaje VIN:
JT164EEB103090841, nr silnika 2544249.
pozdrawiam
Odp: Co mogę wyczytać z tego VINu ???
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2007, 19:18:30 »
jedz do ASO.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2007, 20:49:39 »
po wpisaniu vin wna stronie http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100 wyskakuje ze silniki powinny byc 1E / 2E /2E-E ale nie wiem na ile to prawdziwa infomcja ... tak jak moj poprzednik polecam odwiedzic ASO i sprawdzic dokladnie
rwaw
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2007, 23:34:58 »
mabanana- miałem też jazdy przy wycenie - mam białe zegary itd pan rzeczoznawca próbował mi wmawiać różne rzeczy - twardo mówiłem że tak było od początku  - zgodnie z prwdą - i w koncu uznał to jako wersję niestandartową.
Jeżeli masz takie info w papierach ślad w ksiązce to niech specjalista zmodyfikuje wycene i niech skontaktuje się  z ASo - to jego problem że nie potrafi zrobić żetelnej wyceny- a pilnuj jeszcze żeby została zrobiona z dnia zdarzenia- niech wpis o dacie wyceny będzie w tej wycenie !!! - Powodzenia
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2007, 08:02:22 »
Po Vinie mi wygląda, że masz 4EFE (1332 ccm) oznaczany w skrócie jako 1,3 w przeciwieństwie do VVTI oznaczanych jako 1,4.  Przypomnij mi się na maila lub PW wieczoerm to sprawdzę w EPC :D
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2007, 23:44:58 »
Skoro ma corolle z 98 roku to nie ma vvt-i.A z tym silnikiem 1332 cm3 to różnie bywa u jednych w dowodzie jest 1,3 a u innych 1,4 pomimo tego samego silnika.Pozdrawiam :-)
R_K
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2007, 11:58:35 »
Pewnie o WIN można sporo znaleź, ale akurat mam ściągawkę z gazety i fakturę z salonu więc się odważę ;)
W papierach mojej (faktura z salonu) pisze:
-Corolla 1,4 LIFTBACK   rok.prod -1998
-Poj. Silnika: 1332
-Nr Nadwozia JT164EEB1030*****
Opis WIN'u (gazeta) :
Znaki 1-3 Światowy kod producenta (JT1-Japonia; SB1-WB)
Znaki 4-5 Kod nadwozia (52 -hatchback 3d; 53- sedan 4d; 54 - hatchback 5d; 72 - kombi 5d) - wychodzi na to, że liftback ma 64.
Znak 6 Kod silnika ( E -1.3 16V; A -1.6 16V; Z -1.4 16V VVT-i; C -2.0 D, 2.0 16V D4-D)
Znak 7 Kod modelu (E -Corolla)
Znaki 8-9 Kod generacji modelu (B1 - E11 1997-2001)
Znak 10 Miejsce niewykorzystane wypełnione symbolem 0
Znak 11 Miejsce produkcji (3 - Japonia; E- Wielka Brytania)
Znaki 12-17 Numer seryjny
Trochę to pomieszane bo z faktury wynika, że mamy Corolle 1.4 a VIN pokazuje, że silnik ma 1.3. Pewnie i rzeczoznawcy się wszystko pomieszało...
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2007, 12:02:04 wysłana przez R_K »
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpnia 2007, 17:43:26 »
silnik 4efe byl wpisywany do dowodu jako 1.3 do roku 1997 potem jako 1.4 - taka jest oficjalna wersja TMP
ps. ten Vin decoder z autobazy zle pokazuje silniki (we wszystkich vinach z toyot jakie mam)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2007, 17:49:44 »
mi w trzech Vin  dobrze pokazal  :oops:  ale sprawdzalem tylko 4A-FE
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2007, 21:19:14 wysłana przez Radex E9 »
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpnia 2007, 19:32:08 »
mozliwe ze nie dekoduje tych z silnikiem 4efe - tylko takie sprawdzalem
norbi_1982
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2008, 14:55:13 »
Zamierzam kupić Toyotę Corolle Kombi z 2003-2004 roku w dieslu. Mam nr VIN takiej jednej NMTEX20E40R0xxxxx. Czego mogę się dowiedzieśc z tego numeru. Doszedłem że była wyprodukowana w Turcji a nie w Japonii. Czy to ma jakieś znaczenie, gdzie odczytać wersję wyposażenia, rok, silnik???
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:06:48 »
opcja "szukaj" na górze.
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Admin
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:16:42 »
masz linka i sprawdz sobie sam. Nie podałeś całego vinu
http://www.autoinsurancetips.com/toyota_vin.htm
norbi_1982
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:21:49 »
NMTEX20E40R014911 WYSKAKUJE żE NUMER JEST BłęDNY ?!
michal123
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2008, 15:25:11 »
JTDEX28E500002243 mój też jest błędny
