Autor Wątek: Wymiana płynu w układzie chłodzenia.  (Przeczytany 3675 razy)
adamwlo
« dnia: 12 Sierpnia 2007, 23:01:27 »
Proszę o informację, gdzie jest korek odpływu płynu chłodniczego z bloku silnika (drain plug w manualu)? Silnika 2.2 skrzynia ręczna. Oglądałem silnik kilka razy z góry i dołu i nic nie znalazłem . W manualu: prawa stona z tyłu na bloku - ale tam nic takiego nie ma.
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2007, 23:30:04 wysłana przez adamwlo »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Wymiana płynu w układzie chłodzenia.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2007, 18:47:12 »
inni wymieniają plyn po zdjeciu węża gumowego od chłodnicy. ja jeszcze nie mialem okazji zmieniac płynu bo mam zalany koncentrat. pozdr :-)
Arek_R
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2007, 21:45:17 »
A obejrzyj chlodnice czy tam nie ma korka spustowego.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2007, 11:25:22 »
Gdy wymieniałem płyn, używałem tylko korka spustowego w chłodnicy.
In (T) we trust.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2007, 13:41:47 »
kolega adamwlo już powinien wiedziec jak wymienic płyn w układzie chłodzenia.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2007, 13:48:22 »
z tyłu na bloku jest śrubka na 12 albo 14 klucz...
jak nie będziesz mógł znaleźć to pofatyguję się do piwnicy, i zrobię Ci zdjęcie bloku :P
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2007, 19:32:33 »
ale ty marcinm masz serce i poswiecenie, szacunek dla ciebie
