Autor Wątek: pytanie o klimatyzacje  (Przeczytany 2859 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 18 Sierpnia 2007, 11:22:44 »
witam wszystkich i mam pytanie odnośnie klimatyzacji w którym miejscu znajduje sie rurka z której skrapla sie woda, ostatno zobaczyłem że mam plamy pod autem ale nie wiem z czego one są i być może że to z klimy, wiec kieruje do was te pytanie i z góry dziekuje  :-)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: pytanie o klimatyzacje
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2007, 11:40:01 »
znajduje się zwykle na wysokości deski rozdzielczej.
Jeśli to leci woda, to z klimy, jeśli olej, to nie z klimy...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2007, 14:18:59 »
widzisz kolego jakiś czas temu zmieniałem uszczelke z pod dekla zaworow bo ciekło mi z tyłu silnika i teraz jest cieżko czy to olej czy nie bo cały silnik z tyłu jest zachlapany olejem i wtedy cieżko jest ocenic czy to z klimy czy nie. zapewne ta woda z klimy skrapla sie po silniku  zgadza sie? jeśli tak to już wiem co jest grane.  :-)
Mr Q
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2007, 14:46:47 »
Generalnie proste, jesli to woda to z czasem odparuje i sladu nie bedzie, a jesli olej to zostanie plama :)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2007, 16:33:18 »
zgadza sie ale jak już pisałem mam zachlapany tył silnika olejem i jeśli woda skrapla sie po tym to będzie inaczej wyglącac. jeśli latam z włączono klimo to pojawiają sie plamy natomiast  beż włączonej klimy plamy są sporadycznie :-)
etz257
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2007, 12:21:44 »
Woda wylatuje z takiej rurki wystającej z płyty podłogowej. Ale po silniku ta woda nie leci i nie powinna być wymieszana z olejem bo nie bardzo jest możliwość bo do silnika ma jeszcze sporo ta rurka. Wejdź pod auto i napewno zobaczysz gdzie ta rurka się znajduje a właściwie taki kikut.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2007, 14:57:18 »
Rurka wychodzi ze skraplacza w kabinie więc od silnika trochę  ją dzieli.. Wyjście jest na wysokości zawiasów przednich drzwi.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2007, 20:31:03 »
dzieki serdeczne. pozdrawiam
