Autor Wątek: Rav pomocy  (Przeczytany 11513 razy)
darekc
Rav pomocy
« dnia: 28 Października 2004, 00:59:13 »
Witam Wszystkich.
Jak pewno wiadomo jestem tu calkiem nowy i juz wale z zapytaniem.
Zapaliła mi sie kontrolka ABS.Zawsze po przekreceniu kluczyków słychac było przez moment pompe absu a teraz jest cisza. Według moich testów wyskakuje błąd 35 ( o ile test został prawidlowo zrobiony) opornosc czujników w okolicach 1.09 . Na kostkach przy abs - sie nie ma na  zadnym złaczu w żadnym momencie napiecia a bezpiecznik jest ok. Jesli dam napiecie z akumulatora pompa zaczyna działac (napiecie na kostke lub na przekażnik na obudowie filtr pow.)
POMOCY!!!!!!!!!
darekc
Rav pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2004, 01:01:12 »
A zapomniałem RAV ka jest z 95 r
Co konkretnie oznacza ten bład 35 ?
sebast
Rav pomocy
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2004, 08:54:20 »
Witam !!!
Wreście ktoś z taką RAV-ką jak ja ! :-)
Błąd 35 oznacza "Otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego.
Sprawdź : kable między odpowiednim czujnikiem i ABS, zebaty czujnik przy kole oraz odpowiedni czujnik.
Chyba, że już sobie poradziłeś ...
darekc
Rav pomocy
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2004, 09:58:17 »
Dzieki ,jeszcze sobie nie dałem rady troszke brak czasu. Wiesz jest cos takiego ze jak samochód sie toczy i w trakcie jego toczenia wlacze go to abs działa prawidłowo do momentu zatrzymania wtedy zowu zapala sie kontrolka .
sebast
Rav pomocy
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2004, 10:26:20 »
Ale co włączysz - ABS ? Czy chodzi Ci o to - jak przyhamujesz tak aby ABS zaczął działać.
darekc
Rav pomocy
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2004, 15:00:33 »
Wiec dokładnie jest tak:
Wsiadam odpalam kontrolka abs sie swieci caly czas ,jade dalej swieci (abs nie działa). Jesli w trakcie jazdy wyłacze kluczyki i jescze raz je włacze kontrolka gasnie abs działa poprawnie komp nie wskazuje zadnych bledów(aktywny test) i tak jest do momentu do kiedy kola sie choc troszke kreca.Zatrzymuje samochód i zapala sie kontrolka a w tescie kod 35.
Nie wiem jak jest u Ciebie ale kiedys jak wszystko bylo ok po przekreceniu kluczyków przez chwile słychac było pompe abs a teraz tego nie ma, chyba ze jak kreca sie koła, sprawdziłem zespól przekazników ten zamocowany na obudowie filtra powietrza  i nic dalej zle. Bezpiecznik ok chyba ze sa jeszcze jakies przekazniki od abs
Pozdrawiaam
sebast
Rav pomocy
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2004, 11:29:01 »
U mnie jest tak jak kiedys u Ciebie, tylko nie wiem czy to jest pompka ABS, mam taki lekko śmieszny bzzzyt, mniej więcej 1-2 sek po przekręceniu kluczyka w poz. 2 i trwa to moment - dosłownie jest tylko bzzzzyt (jakieś 0.5-1 sek). Muszęprzyłozyć ucha skąt to dokładnie dobiega ... (ABS u mnie napewno działa ...)
darekc
Rav pomocy
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2004, 20:19:20 »
Tzn ze jest ok. To pompa abs tak robi.
Wlasnie w sobote sobie poradziłem ze sprzetem .Okazało sie ze kabel który idzie do sterownika był naderwany a sam czujnik ok. I teraz wszystko gra zero błędów.
rick
Re: Rav pomocy
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2005, 13:39:20 »
Cytat: darekc
...... Według moich testów wyskakuje błąd 35 ( o ile test został prawidlowo zrobiony) opornosc czujników w okolicach 1.09 ........
Może nie w temacie, ale przeszukując forum nie znalazłem nigdzie topilku o odczytywaniu błędów z kompa.  Może mi  ktoś opisac jak to zrobić , oczywiście RAV4 '95
