Autor Wątek: poduszka silnika 3S-FE (F)  (Przeczytany 19466 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: poduszka silnika 3S-FE (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2010, 08:54:57 »
Endzik a gdzie kupiles te poduszki, bo w bialystoku jakos nigdzie nie maja tego wkladu ? Dostep do prasy mam w pracy wiec z tym nie bedzie klopotu.
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2010, 09:06:30 »
mam pytanie czy poduszka od 1,6 badz 1,8 bedzie pasowala?
Carina 3s-fe!
endzik
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Grudnia 2010, 11:54:53 »
Ja kupowałem, we wro w hurtowni - przednią dobrali mi dobrze, ale tylną wymieniałem 3razy...
najlepiej mieć w ręku już całą tą poduchę z mocowaniem/wspornikiem i wtedy szukać, zaoszczędzisz sobie nerwów
jak u Ciebie nie mają, to zamów osobiście w tedgumie, link ktoś dał na poprzedniej stronie
nie wiem czy będzie pasowała, jak mocowanie jest to samo - to tak
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Grudnia 2010, 08:49:00 »
Moglbym zamowic w tedgumie ale niestety nie wiem ktora
Carina 3s-fe!
endzik
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Grudnia 2010, 12:40:48 »
zwymiaruj swoją - i na tej podstawie dobierz, a jak masz wątpliwości to wyślij im wymiary i oni Ci dobiorą
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Grudnia 2010, 09:26:14 »
Moze sie komus przyda to sa wymiary poduszki przedniej dla 2.0 gli 1992 rok
-Otwor w obudowie poduszki ~72,8mm
-szerokosc mocowania 36mm
-szerokosc gumy 65mm
-otwor na srube w gumie 10mm
Wyslalem mejla do tedgum.pl by pomogli dobrac ktorys wklad, jak tylko mi odpisza umieszcze na forum indeks tego wkladu.Pozdrawiam
Mam indeks: 00675397  Niestety dopiero po świetach bedzie na magazynie.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2010, 09:33:31 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Grudnia 2010, 17:09:50 »
Potrzebuje pilnie odpowiedzi; mianowicie na tedgum.pl sa 2 wklady ktore beda pasowac do mojej toyoty i jest problem wklad ktory dedykowany jest do pb bedzie dopiero po nowym roku, zas na stanie maja wklad ktory wymiarowo pasuje ale dedykowany jest do cariny z silnikiem diesla, zapewne ma inna twardosc gumy.Ten wklad od diesla mozna smialo montowac ? czy beda klopoty przez ta twardosc gumy?
Carina 3s-fe!
endzik
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Grudnia 2010, 18:57:40 »
wydaję mi się że śmiało możesz montować, będzie solidniejszy bo jak wiadomo diesel generuje więcej drgań
a z tego co mogłem wymacać ręcyma tedgum i tak robi "miękkie" poduszki w porównaniu do oryginału czy innych zamienników, czyli takie ze sporą ilością gumy, nie tylko wierzchnią jej warstwą
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Grudnia 2010, 19:50:01 »
Boje sie ze kupie za twarda, i bedzie mi wszystko drgac na niskich obrotach.hmm sam nie wiem..
Carina 3s-fe!
endzik
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Grudnia 2010, 20:10:58 »
no jest to możliwe
ale nie wierze w znaczne różnice w twardości samej gumy w tedgumie
bo widziałem parę poduszek z tej firmy, nie tylko do diesli i dla mnie to wszystkie wyglądały tak samo "twardo"
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Grudnia 2010, 20:36:39 »
Nie wiem, nie mialem nigdy w reku gumy z tedguma, ale koles mi w mejlu napisal sam z siebie ze roznia sie twardoscia.
Carina 3s-fe!
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Grudnia 2010, 19:10:42 »
A byłeś w "japończyku" na białówny lub w IC na nsz przy makro ?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Grudnia 2010, 19:44:32 »
japonczyk to ten sklep na bialostoczku ? jesli tak to bylem, nie maja samych wkladow. W intercarsie  na nsz i na nowowarszawskiej nie maja, nawet nie sa w stanie nic dobrac.Ostatecznie zamowilem w tedgumie.
Carina 3s-fe!
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Grudnia 2010, 23:54:39 »
Japończyk to sklep tak jak napisałem na Białówny, naprzeciwko przychodni, tak na przyszłośc polecam, jeszcze nigdy nie mialem problemu z kupnem tam czesci do carinki, a ten na białostoczku to moto costam i jest do .... Poniżej namiary na "japonczyka":
JAPOŃCZYK, Białystok ul. Białówny 10/8 tel.085/744-51-47  85 742 46 25
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Grudnia 2010, 23:24:31 »
aha :) odwiedze ten sklep dzieki za info
Carina 3s-fe!
