Autor Wątek: poduszka silnika 3S-FE (F)  (Przeczytany 19465 razy)
ROKO
« dnia: 28 Października 2004, 07:48:42 »
Male pytanko do uzytkownikow - czy Wasz silnik (3S-FE) tez probuje wyskoczyc spod maski przy rozruchu? Ewidentnie "chodzi" na poduszce az trzesie calym autem.
Dodatkowy efekt z tym zwiazany to ... np jadac na III biegu gdy opre reke na dzwigni biegow (naciskajac ja do przodu) gdy zdejme noge z gazu wyraznie moge przesunac dzwignie jeszcze mocniej do przodu - gdy dodam gazu dzwognia sie cofa do poprzedniego polozenia.
W poprzedniej Cari (4A-FE) nigdy nie mialem takich efektow. Dodam ze moja obecna Cari ma 105tys km i juz wymieniana poduszke silnika w serwisie Toyoty (przy stanie licznika 45tys).
Jakie sa Wasze doswiadczenia w tym temacie?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 16:15:55 wysłana przez Miche »
RADI
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2004, 10:31:16 »
Mam podobny problem (3SFE), swego czasu szukałem poduszek - nigdzie nie mieli oprocz serwisu ale to było jakieś 2 lata temu.- do tej pory dało sie jeździc. Teraz należałoby wrocic do tematu. Ostatnio znalazłem producenta:
http://ted.pl/index.php?option=com_contentted&task=category&sectionid=1&id=1&Itemid=2&s_tr=grupa3355
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 16:15:25 wysłana przez Miche »
sito
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2004, 20:13:50 »
oto link do allergo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=34379210 moze na cos sie [przyda
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2004, 22:06:23 »
ale po co kupywać w serwisie poduszki??  :shock:
można dopasować, tylko sprzedawcom części czasami sięnie chce...
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: poduszka silnika 3S-FE (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2010, 18:02:13 »
Z racji iz istnieje podobny temat nie zakladam nowego.Mam takie pytanie potrzebuje poduszki silnika od strony chlodnicy do cariny 2.0 gli, czy w innych silnikach poduszki przednie byly takie same czy pasuje tylko od 2.0 pb?
Carina 3s-fe!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2010, 18:17:11 »
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=85_1446_2382_5604
Masz tutaj lin, ja wymieniałem już jakiś czas temu ale dokładnie nie pamiętam, najlepiej sobie z wymiaruj żeby mieć pewność.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2010, 18:36:17 »
Poducha może tak samo wyglądać ale z 1,6 szybciej się rozsypie w 2,0.W ASO kosztuje 475zł a sam wkład między 50-100 zł.Wykręć starą poduchę zwymiaruj ją suwmiarką i wtedy dopasuj.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2010, 19:05:11 »
Wiem jaka jest cena orginalu dlatego kombinuje :) czyli musi byc od 2.0?
Camelionix kupiles sam wklad poduszki ? moglby ktos podeslac wymairy?
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2010, 19:07:19 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2010, 19:30:37 »
Ja kupowałem sam wkład i wprasowywałem na prasie. Teraz nie pamiętam dokładnie wymiarów ale wiem że brałem ze 2 czy 3 na dopasowanie.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2010, 19:36:37 »
W sklepie motoryzacyjnym sprzedawca zaproponował mi 3 różne wkłady.73,75 i 78mm.Z tego co pamiętam po zwymiarowaniu bardziej mi podchodził ten 78mm ale głowy nie dam sobie uciąć.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2010, 19:59:10 »
w jakim sklepie brales? a jak z otworem na srube? nie zamowie przez internet kilka wkladow na dopasowanie niestety
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2010, 20:09:55 »
Zrezygnowałem z tematu bo przymusowo sprzedałem Carinę.Sklep mieści się we Wrocławiu. Wkład tam kosztował 100zł ale nie wiem jak dokładnie wyglądał bo nie miałem go w ręku.Gość podał mi 3 wymiary i powiedział ,że jak będę znać ten właściwy to dopasuje odpowiednią poduszkę.Wkład jest napewno z otworem na śrubę.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopada 2010, 20:30:43 »
Chodzilo mi czy te 3 wklady roznily sie otworem na srobe (srednica)
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Listopada 2010, 20:45:12 »
To pytanie pozostawię bez odpowiedzi bo nie wiem czy były jakieś różnice.
endzik
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Listopada 2010, 21:51:42 »
ostatnio wymieniałem w swojej dwie poduszki przednią (od chłodnicy) i tylną
z obiema były jaja, kupowałem zamienniki po ok 100zł za sztukę (sama guma)
w tylnej średnica na śrubę była ok, w przedniej za duża - musiałem dosztukować większą śrubę
z doświadczenia mogę Ci tylko polecić takie, które mają takie specjalne rowki do zaprasowywania (załamują się do środka na prasie) tylko wiedz, że wtedy wymiar zewnętrzny musi być większy
otwór w mocowaniu poduszki musi się mieścić w przedziale od początku rowków do gumy właściwej poduszki
