Autor Wątek: gasna mi dwa gary  (Przeczytany 1727 razy)
serek
gasna mi dwa gary
« dnia: 23 Sierpnia 2007, 17:04:35 »
witam mam problem z moja carinka po odpaleniu pochodzi z pol godzinki i gasna mi dwa gary czym to jest spowodowane
jak sie nsprawdza nr bledow w carince
Nie zakladaj dwoch watkow o tym samym temacie w 2 roznych dzialach forum.  Na temat kodow bledow bylo wczesniej . Uzyj opcji szukaj
Eddie
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2008, 19:05:24 wysłana przez Miche »
serek
Odp: gasna 2 gary
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2007, 17:20:03 »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: gasna 2 gary
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2007, 17:23:44 »
Kable, świece, iskrownik albo coś znacznie poważniejszego.
serek
Odp: gasna 2 gary
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2007, 17:29:35 »
wymienilem palucha kopulke i swiece kable sa dobre
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: gasna 2 gary
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2007, 18:45:14 »
Sprawdzałeś kompresje? Jeździsz na gazie?
Podaj więcej danych n/t samochodu.
amigos111
Odp: gasna mi dwa gary
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2008, 16:02:05 »
witam ja mam carine II na gazniku z gazem i mialem podobny problem tylko ze na benzynie nie chodzily mi dwa gary a na gazie bylo ok zaprowadzilem do mechanika to mi powiedzial ze silnik dostawal taka dawke paliwa ze nie dal rady jej spalic i i wszystko szlo do oleju
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2008, 22:25:24 »
witam mam problem z moja carinka po odpaleniu pochodzi z pol godzinki i gasna mi dwa gary czym to jest spowodowane[...]
Świetnie. Idę zrobić sobie kawę, powróżę z fusów...
O, szlag ! Zapomniałem że pijam rozpuszczalną :(
A to jest przypadkiem kopciuch czy benzyna ? Carina I, II czy E ?
Pozdro.
