Autor Wątek: rozrząd Starlet  (Przeczytany 15813 razy)
7dd
rozrząd Starlet
« dnia: 30 Października 2004, 19:52:50 »
Kupiłem właśnie Starletkęi nie wiem czy silnik 2E-E ma pasek czy łańcuch rozrządu.
Czy ktoś mi może odpowiedzieć?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:45:16 wysłana przez Janmor »
dEF
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2004, 00:00:11 »
Na 100% pasek.
bracik
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2004, 18:19:55 »
pasek na bank   .......   jest identyczny jak w 4EFE    masz ja na wtrysku czy na gazniku???
Kohoshi
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2004, 19:22:02 »
2EE 91' ma full injection 12V ;)
serwisSJ
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2004, 08:25:10 »
Na 100% nie jest identyczny.
7dd
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2004, 22:27:50 »
Kolejne pytanie - jak często zmienia siępasek rozrządu w starletce ?
bracik
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2004, 23:27:00 »
wiesz co.....nikt nie daje teraz juz gwarancji na paski.......ja w swoich autkach zawsze wymienialem co 40-50 tysięcy ..
dEF
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2004, 02:16:33 »
wedlug instrukcji co 100 tysiecy kilometrow
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2004, 08:23:26 »
Tak co 100 tyś, Mnie już niedługo czeka druga wymiana :(. Ahhh trzepie siętych kilometrów troszkę....
Woytek
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2004, 08:49:43 »
U mnie wymaina nastąpiła prawie po 130 tys.... ale następne paski wymieniam co 100 tys.
serwisSJ
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2004, 13:53:30 »
zalezy to od tego jakiej firmy jest ten pasek.
Pigletto
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2004, 22:14:41 »
A generalnie to nie patrz lepiej co ile sięwymienia tylko wymień i zacznij odliczanie od 0 km :) bo jak to w "nowym" starym aucie bywa mogli skręcić licznik i jeszcze wyjdzie na to że 2 setkęna pasku walisz... ;)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2004, 07:45:11 »
Dokładnie. Na wymianie paska rozrządu nie ma co oszczędzać i czekać do ostatniej chwili. Koszt wymiany zaworów/popychaczy/tłoków/pierścieni etc.  w wyniku pęknięcia paska rozrządu może okazać sięmniej opłacalny niż zakup i wymiana rozrządu.. ( o czym przekonali sięmoi rodzice zwlekając do ostatniej chwili z wymianą paska, co ostatecznie zakończyło sięwymianą wszystkich bebechów w silniku :(....
bracik
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2004, 20:51:16 »
mam pytanko do uzytkownikow starlety albo corolki z silniczkiem 4EFE.........jaki rozmiar klucza jest na swiecach zaplonowych?????????????????   wie moze ktos????napiszcie ludki kochane.....i mniej wiecej jak dluga musi byc ta nasadka????              pozdro!!!!
Kohoshi
rozrz±d Starlet
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2004, 22:06:36 »
Cytat: bracik
Rozmiar klucza jest totalnie standardowy, bodajże 19 lub 21 nie pamiętam, a długość z 15-20 cm. Zreszta jak będziesz miał mocno przykręcone swiece lub zapieczone to ten klucz ci sie wygnie i skręci ;) ja mam obspawany :)
