Autor Wątek: woda cieknie do kabiny  (Przeczytany 3214 razy)
born2ride
« dnia: 05 Września 2007, 22:39:07 »
Dziwna sprawa, od jakiegos czasu podczas jazdy gdy pada deszcze na dywaniuku po stronie pasazera zbiera sie woda. Pol biedy ze na wycieraczke a nie gdzies bezposrednio na podloge ale i tak jest irytujace. Spotkal sie ktos moze z czyms takim  :huh:
W ciagu tygodnia nie mam za duzo czasu a i nie zawsze pada deszcz zeby sie dokladniej temu przygladnac, w kazdym badz razie pomyslalem o wentylatorze. Z reguly jezdze przynajmniej z minimalnym nadmuchem ale dotychczas tego nie bylo wiec sam nie wiem  :|
ts_Alpin
Odp: woda cieknie do kabiny
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2007, 22:52:22 »
w jednej starlecie ciekło mi spod uszczelki szyby przedniej bo dachowałem nią kiedys i coś kiepskawo została wklejona oraz spod uszczelki w drzwiach bo zamontowany miałem bagażnik dachowy i jego łapa wchodziła pod uszczelkę.Tyle ode mnie....Pozdrawiam
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2007, 06:26:54 »
w rolce cieklo mi spod gornej krawedzi szyby ( blizej lusterka wstecznego)  po listwie wewnetrznej na slupek lewy i tam pod listwa na wykladzinke ... jak ostro wchodzilem w prawy zakret to troszke kapalo na drzwi i dlatego zauwazylem ... zaraz po deszczu wszystkie plastiki rozebralem i jak po sznureczku doszedlem skad daje woda ... uszeczelnione zapomniane  :icon_police:
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2007, 08:06:41 »
pod plastikiem gdzie chodza wycieraczki sa odplywy - jak sie zatkaja to zawsze cieknie.
carinaman20
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2007, 09:46:35 »
Tak. Powodem była odklejona przednia szyba na dość sporym odcinku.
Jeżeli miałeś coś robione z przednią szybą to klejenie mogło puścić.
Podociskaj mocno szybę dookoła i popatrz czy w którymś miejscu nie poddaje się trochę.
CM
born2ride
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2007, 10:54:10 »
autko faktycznie bylo robione po stluczce i wchodzilo w gre wyciaganie przedniej szyby zeby przy okazji pomalowac slupek boczny bo cos tam rdzewialo.  Nie wiem ostatecznie czy tak sie stalo, w kazdym razie o ile sobie przypominam problem z przeciekaniem mialem jeszcze przed stluczka wiec moze to te odplywy o ktorych wspomnial mechu.
Tak wiec na razie nie wykluczam zadnej mozliwosci po prostu musze znalezc odrobine czasu zeby to doglebnie zdiagnozowac :roll:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2007, 11:54:15 »
u mnie ciekło kiedy plastik na dole szyby (ten na zewnątrz auta..) był źle spasowany... poluzowałem śrubki, powciskałem go na swoje miejsce i jest OK
