Autor Wątek: Ręczny nie działa  (Przeczytany 5235 razy)
johnybravo23
Ręczny nie działa
« dnia: 06 Września 2007, 19:58:32 »
witam wszystkich.
 mam taki problem z camry 3vz ze nie działa w niej chamulec ręczny.
 wymieniłem w niej  na nowe: linki,tarcze,i szczeki. złożyłem i nie działa. problem polega na tym ze  do przodu jak jade to łapie hamulec ale nie dokładnie, a do tyłu wcale nic nie łapie :( czesci sa wszystkie takie same jak stare te które były. podczas jazdy słychac jak mi lataja w srodku te szczeki a sa przymocowane na tych spreżynkach. a i podczas wolnej jazdy jak zaciągam to najpierw jest stuk i potem łapie do przodu a do tyłu nie ma stuku i nic nie łapie. no i jeszcze hamulec zozyłem tak samo jak stary był złozony a na starym reczny miałem  czy ktoś miał taki problem prosiłbym o jakąs rade co to moze byc
AGILESS
Odp: Ręczny nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2007, 20:25:02 »
Cześć
Najpierw jeszcze raz sprawdź czy wszystko dobrze zmontowałeś.
Jeśli tak to musisz ręcznie wyregulować rozstaw szczęk, jest między nimi taki "rozpierak z ząbkami" który trzeba rozkręcić do momentu aż po założeniu tarczo-bębna lub bębna szczęki będą się delikatnie ocierać. Przed tym regulowaniem poluzuj linkę ręcznego a po regulacji dopiero podciągnij !!!! Jak wyregulujesz to przejedź się trochę żeby szczęki się ułożyły i jeśli trzeba (czyli nie równo hamują) podreguluj trochę.
Powodzenia i pozdrawiam.
P.S.
Ale fotkę to masz powalającą  :grin:  :icon_pray:
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2007, 20:28:13 wysłana przez AGILESS »
Arek_R
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2007, 12:03:34 »
Zgadzam sie z przedmowca , reczny reguluje sie w dwoch etapach najpierw na samych tarczo-bebnach odleglosc szczek po czym naciag linki , pytanie czy ciagnac na dzwignie recznego czujesz opor od poczatku czy masz dlugi luz a potem opor linek.
johnybravo23
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2007, 21:10:52 »
dzieki chłopaki za podpowiedz i jutro bede robił  ręczny to napisze czy sie udało :) pozdrawiam i jeszcze raz dzieki :))
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2007, 22:38:42 »
Coś jest pokopane skoro słyszysz 'latanie szczęk' sprężyny powinny je stabilnie osadzać w tarczy koła. Ręczny reguluje się tak by lekko tarł i wtedy wraca się 0,5 obrotu rozpierakiem (dostępny przez otwór w tarczobębnie)
johnybravo23
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2007, 12:15:54 »
juz wiem w czym był problem  z tym ręcznym, dlaczego do przodu łapał a do tyłu nie i dlaczego było słychac obijanie sie szczek.
  Poprostu wcisneli mi w sklepie złe szczeki, a ja myslałem że są takie same bo z wygladu  były prawie identyczne. Wszystko prawie tak samo  wyglądało  oprócz takiego  wyciecia  na taki bolec który trzyma dwie szczeki  w górnej cześci, to własnie to, było wszystkiemu poodem. róznica była 0,5cm i najwyrazniej wystarczyło zeby nie działał. Dajmy na przykład ze bolec  ten trzymający obydwie szczeki i miał średnice około 1.5cm a w szczekach  te wyciecie na bolec mioało 2cm.  nawet mi nie przyszło do głowy ze przez cos takiego moze  nie działac  ręczny wiec teraz mam do sprzedania szczeki jak ktoś by chciał kupic,  sa nowe.  dałem za nie 134zł  a teraz za 100zł oddam mam do nich paragon  jak ktoś by chciał  fotki zobaczyć to moge wysłac.
i dziękuje wszystkim za rady i podpowiedzi co do naprawy. :)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2007, 18:49:07 »
ja dziś zaciągnełem reczny i przyłapał mi, bo nie uzywam go praktycznie ale przegoniłem camry troche i jest ok :-)
Arek_R
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2007, 21:42:11 »
Sprawdz czy nie grzeja sie z tylu felgi , tak to jest jak sie nie uzywa recznego.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Grudnia 2007, 21:08:19 »
jednak musze rozebrac reczny i zobaczyc co jest bo po zaciągnieciu i odpuszczeniu trzyma mi troche,pewnie zapiekła sie linka lub opyłki dostały sie,możecie mi troche podpowiedziec jak zabrac sie do tego?
Offline Maxciek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Października 2014, 15:28:59 »
Pilnie poszukuje linek (lewa+prawa) do hamulca ręcznego do Camry 1997 3.0. Samochód stoi na podnośniku w warsztacie, ale panowie mają problemy z namierzeniem części. Jest opcja z dorobieniem, ale może zająć więcej niż jeden dzień i zostanę bez samochodu na weekend co jest słabym rozwiązaniem :).
W ASO chcą ponad 200zł i nie mają od ręki.
Widziałem kilka na allegro ale raczej daleko i niekoniecznie komplet.
Będę wdzięczny za pomoc!
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2014, 15:50:08 »
zostanę bez samochodu na weekend co jest słabym rozwiązaniem :) .
Ee tam, zaraz bez samochodu.Zabieraj go z warsztatu i tyle.Linki skompletujesz bez problemu, i na spokojnie.Bez ręcznego można żyć,przynajmniej czas jakiś. :embarassed: (Można,można.Nie ma co kręcić głową)
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2014, 15:53:56 wysłana przez MAREK100 »
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2014, 16:00:27 »
Napisz może gdzie się znajdujesz, bo to trochę ułatwi sprawę  :good:
Offline Maxciek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2014, 16:02:30 »
wyszedł ze mnie prawdziwy Warszawiak - ignorant :).
Warszawa, samochód stoi na Bródnie/Białołęce
Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko, że kiedyś pod nickiem pojawiały się chyba pola 'Skąd:' i informacje o samochodzie :)
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2014, 16:08:14 wysłana przez Maxciek »
Offline Maxciek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2014, 16:21:34 »
dzięki, właśnie zadzwoniłem. Robią od ręki w 2-3 godziny  :good:
