Autor Wątek: prowadzenie kabli do drzwi  (Przeczytany 2325 razy)
wachu
« dnia: 06 Września 2007, 22:46:16 »
kilkoro z was wiercilo dziury aby doprowadzic elektryke w drzwi
jak najlepiej sie do tego zabrac bez wyciagania drzwi z auta
na oko to mi wiertara nie wejdzie w drzwi coby od strony szyby przewiercic :/
gdzie dobrze wiercic? jakimi wiertlami. .itd itp
jak mam spasowac dziure w kabinie z dziura w drzwiach :P
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: prowadzenie kabli do drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2007, 19:35:17 »
wiesz co, przy zakładaniu centralnego zamka koleżka nawiercał mi otwory w aucie... czy w drzwiach to robił to nie pamietam, ale sprawdze czy wyglądają na "świeże" :)
otwory nie leżą w jednej linii, ale jeden jest niżej niż drugi.
dzięki temu przy zamykaniu drzwi nic sie nie przycina, nie haczy..
są one zwyczajnie zaizolowane grubszą warstwą izolacji..
i jak narazie jest wszystko OK :)
wachu
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2007, 20:48:51 »
zrobiłem  :-)
naturalnie nie obyło się bez strat  :roll:
złamałem wiertło , mam kilka naciec na rekach i stłuczonego palca
ale...
elektryczne szybki śmigają aż miło  :grin:
najwięcej mi zajęło wiercenie w drzwiach bo trzeba pod kątem
musiałem również uważać na istniejące przewody (centralny zamek, alarm i głośniki)
eh.. gdyby przy montażu centralnego dali rurki o większej średnicy...
born2ride
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2007, 21:53:00 »
jak masz mozliwosc wrzuc jakies fotki, zawsze sie przyda :wink:
pozdrOofka
wachu
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2007, 22:52:37 »
chętnie bym umieścił foty już dużo wcześniej
przyciemniane szyby car-audio itp itd.. mógłbym się pochwalić autkiem
niestety jak do tej pory nie dorobiłem się aparatu cyfrowego :roll:
a takim vga z komórki to wstyd robić  :grin:
może kiedyś moja gwiazda się tu znajdzie
Nikos
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2007, 09:11:42 »
skąd wziąłeś mechanizm? jakiś uniwersalny czy ze szrotu? gdzie i za ile? :P
wachu
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Września 2007, 20:34:01 »
uniwersalne
dlugo szukalem oryginalu ale nigdzie nie znalazlem nawet wzmianki o tym
ze takie istnieja :/ w tej wersji gwiazdach
