Autor Wątek: problem z wlewaniem paliwa 2.0 TD  (Przeczytany 4799 razy)
faria@tlen.pl
« dnia: 10 Września 2007, 13:24:22 »
jestem użytkownikiem ave 1999r. 2.0TD (dodam ze calkiem nowym)
pierwsze tankowanie i problem, otoz nigdy mi sie do tej pory nie zdazylo w samochodzie, (nawet w starym maluszku bylo ok) problem z wlewaniem paliwa! Nie wiem czy to jest jakis defekt fabryczny?
Po 1: nie moglem wlozyc calego pistoletu do wlewu
2: po wlozeniu nie dalo rade praktycznie tankowac, bo pistolet zakanczal tankowanie (odskakiwal) musialem sposobem prawie po kropelce tankowac...
nie wiem czy to jest problem z odpowietrzeniem czy poprostu tak juz ten typ ma??
Pozdr.
Q>
pabloo111
Odp: problem z wlewaniem paliwa 2.0 TD
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2007, 22:37:22 »
Może podjechałeś pod dystrybutor dla Tirów tam końcówka jest grubsza. Innej możliwości ...nie ma...
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2007, 11:08:55 »
A może autko było uderzone i podczas naprawy ktoś zaadoptował wlew od benzyny?
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2007, 11:20:30 »
Nie to nie byl podjazd pod tiry. Co do zaadaptowania innego baku, to nie mam pojecia. Swoja droga wskaznik ilosci paliwa nie dziala, wiec moze cos w tym byc:> a raczej glupio mi mierzyc szerokosc wlewu paliwa:)
autko bylo z Francji nie mge niestety dojsc do serwisow, ktore w nim grzebaly, ma duzo oryginalnych (bo mocno przybrudzonych od normalnego urzytkowania) naklejek takze ze zmiana rozrzadu ,o olejach i filtrach nie wspomne wydaje sie tez nie zniszczona. wiec ufam, ze raczje wlasciciel poprzendi dbal o nia....
no ale nawet mi do glowy nie wpadl pomysl, zeby iny wlew dawac!! <szok>
(a czy bak jest polaczony bezposrednio z wlewem, czy np. jak w maluchu kkiedys bylo- dokladka -nakladka?
Pozdr.
Q>
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2007, 18:29:26 »
Podjedź do serwisu, mechanik oceni "na pierwszy rzut oka".
(ew. masz dużą szansę spotkac tam klienta z autem tego samego typu i porównać).
Pozdr.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2007, 19:14:37 »
OK dzieki. tak moze zrobi:) szczegolnie ze znajomy mechanik ma tez ave, tyle ze w benzynie:)
Pozdr.
Q>
pjachowski
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2007, 22:15:19 »
Mam Ave D4D 2001 i też mi końcówka ciężko wchodzi :) ale jak już wejdzie to da się zatankować do pełna bez odbijania tego automatu do tankowania. Myślę że to że ciężko to normalne. Właściwie trudność polega na złapaniu odpowiedniego kąta przy wkładaniu :) :) (jak to teraz czytam to trochę śmieszne! :cheesy:) A jak tankujesz przy innym dystrybutorze?
Pozdro.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Września 2007, 22:51:58 »
no właśnie może tamten pistolet był "trefny" i nie tylko tobie odskakuje. Bo mi również się to zdarza, ale tylko na niektórych stacjach, więc nie podejrzewam winy samochodu
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Września 2007, 23:03:58 »
Mam Yarisa Benzyna i podobny problem od czasu do czasu - bywa, że samochód tankuje dobre 10 min. bo ciągle odbija. Pociesze Cię, że to nie wina Twojego autka a tylko źle wyregulowanego pistoletu.
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2007, 16:33:30 »
Dzieki za odpowiedzi i podpowiedzi. U mechanika sprawdzone- wlew jest od diesla, podejrzewamy ze moze byc to problem z odpowietrzeniem. Co do doswiadczen z innymi dystrybutorami, to...jeszcz enie mialem... :) zatankowalem i juz ponad 800 km zrobione i jeszcze troceh jest:)- co mnie cieszy:)
przy next tankowaniu zmienie dystrybutor (czy stacje).
Pozdr.
Q>
szaman
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2007, 15:46:55 »
witam miałem podobny problem (ave 2.0 TD)wystarczyło jak po włożeniu pistoletu do końca cofnąłem go o 1-2 cm.wtedy już nie odbijał i mogłem zatankować prawdopodobnie problem z odpowietrzaniem zbiornikajavascript:void(0);
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2007, 17:16:32 »
hmm już kombinowałem s tym pistoletem w 1-2 stronę, z bolu itd itp. zmieniony byl rowniez dystrybutor no i wciaz to samo;/ a czy orientujecie sie moze jak wyglada kwestia odpowietrzenia w ave? gdzie przechodza wezyki i inne takie? bo narazie nie mam czasu wjechac na kanał i patrzec..
Pozdr.
Q>
