Autor Wątek: Wskaźnik paliwa - nic nie pokazuje, nie działają pozycyjne-przód  (Przeczytany 2251 razy)
faria@tlen.pl
Witam po raz kolejny dziś,
kolejne problem o których sobie przypomniałem
1: wskaźnik paliwa w ogóle nic nie pokazuje- autko zatankowane, wcześniej czytałem wątek o świeceniu się kontrolki rezerwy... też na to liczyłem, ale doczekałem sie tylko braku paliwa na skrzyżowaniu.
2: nie działają światła pozycyjne z przodu - z tyłu jest wszystko w porządku mijania i długie są ok tak samo jak i p.mgielne.
(bezpieczniki sprawdziłem i wydają się w porządku, no ale mogę się jednak mylić)
Czekam na jakieś sugestie co i jak...
(oczywiście problem z drżeniem kierownicy przy hamowaniu też jest:(:(:( - zacznę o zrobienia zbieżności)
Pozdr.
Q.
comora
Odp: Wskaźnik paliwa - nic nie pokazuje, nie działają pozycyjne-przód
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2007, 20:29:36 »
ad 2. czy sprawdziłeś stan żarówek?
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2007, 10:37:40 »
Przyznaje sie bez bicia... nie nie sprawdzilem zarowek...  :icon_pray: (silnik byl rozgrzany a miejsca tam nie jest b.duzo:)- auto w czwartek idzie do elektryka, mam nadzieje, ze wszystko sprawdzi, co do wskaznika paliwa, to powiedzial, ze mozliwe, ze to cos przy baku nie styka.
Jak bedze cos wiedzial to dam znac:)
musze jeszcze z wycieraczka powalczyc, bo na tych "przerywanych" obrotach to wariuje, a jak jest non stop to jest ok:)
Pozdr.
Q>
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2007, 15:39:04 »
Wskaźnik paliwa nic nie pokazywał, ponieważ była odłączona wiązka od czujnika przy baku. to zrobione(ciekawe teraz, czy bedzie działało światełko żółte przy rezerwie:) jak narazie przjechane ponad 500 km i bak jeszcze do połowy nie doszedł:):)- co mnie bardzo cieszy:)
 co z pozycją- będę wiedział w tym tygodniu pewnie:)
Pozdr.
Q.
