Autor Wątek: bezpieczniki podświetleń  (Przeczytany 2367 razy)
wawald
« dnia: 12 Września 2007, 18:11:19 »
nie podświetlane są przyciski podnoszenia szyby , regulacji swiateł , gdzie szukać bezpiecznika , bezpieczniki w komorze silnikowej w porządku z lewej strony od kierowcy wew. sam.również  czy są gdzieś jeszcze - dot.Corolli Hb z 1998r G6
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
Odp: bezpieczniki podświetleń
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2007, 07:46:17 »
Nie ma bezpieczników bezpośrednio od podświetlania.A czy podświetla Ci włączniki tylnej przeciwmgłówki, ogrzewania tylnej szyby ,awaryjnych??Jeśli podświetla to masz poprostu popalone żarówki na włączniku regulacji świateł i na podnoszeniu szyb,tylko ze w regulacji świateł to mozesz sobie samemu zmienic wystarczy tylko wyjąc włącznik (jest poprostu wciśnięty) i wymienić taka małą zarówke (jest w niebieskiej oprawce,przekręcasz śrubokrętem i jest Twoja)a jeśli chodzi o podnośnik szyb to juz trzeba go rozkręcic bo tam jest wlutowana ta zarówka (i chyba tam jest dioda jak dobrze pamiętam)W razie problemów pisz.Pozdrawiam:)
wawald
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2007, 20:50:28 »
w tej chwili mam brak podświetlenia
włacznika swiatła pmgiel. tylnego
włacznika swiateł awaryjnych
podnośnika szyby
regulatora świateł /gdzie szukać tej niebieskiej oprawki/
przy takiej ilości , myslę  że coś musiało siąść
pozdrawiam wawald
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2007, 08:17:17 »
żarówki na 99,9%
