Autor Wątek: Problem z odpalaniem po kilkugodzinnym postoju  (Przeczytany 8761 razy)
Slavoo
« dnia: 14 Września 2007, 21:13:48 »
Szanowni, jak w temacie.
Chodzi o odpalanie na benzynie. Po nocy lub po kilkugodzinnym postoju muszę kręcić ok. 4 sekund, żeby silnik zaskoczył. Nastepne odpalenie jest już OK. Wygląda na to, że to coś z zasilaniem w benzynę, może jakaś nieszczelność układu, ale jak to zidentyfikować?
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
Odp: Problem z odpalaniem po kilkugodzinnym postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2007, 17:23:38 »
Miałem identyczny problem z Nubirą 2.0 + LPG (jedynie czas pierwszego kręcenia dochodził do 10, a w zimie nawet do 30 sekund :-( ).
Pomogło wyczyszczenie wtryskiwaczy. Teraz pomimo 380kkm, pali "na dotyk"...
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2007, 17:25:10 wysłana przez sandr »
Slavoo
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2007, 18:47:44 »
jak to się robi? czy pierwszy z brzegu mechanik jest w stanie ro zrobić?
czy u Ciebie 10 sekundowe odpalanie było za każdym razem czy tylko po dłuższym postoju?
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2007, 08:36:51 »
Czy pierwszy lepszy - tego nie wiem, pojechałem do serwisu i tamtejszy elektryk w pół godziny uwinął się z tematem (koszt 50 zł + kupa śmiechu, ponieważ po naprawie facet wyjechał na próbę i na własnej ulicy został złapany przez fotoradar - 80/40). Radziłbym udać się do kogoś , kto ma kontakt z samochodami Toyota i nie zrąbie czegoś "przy okazji". Aha, problem dotyczył tylko odpalania po dłuższym postoju (z reguły, pierwszego porannego), a w zimie jak już wspomniałem - masakra dla aku :-) .
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2007, 08:40:30 wysłana przez sandr »
Micmal
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2007, 08:51:00 »
ale i tak należy przyznać, ze benzynowe avki nie palą "od dotknięcia" - tylko trzeba przytrzymać z sekundę, czy 2... - dziwne dość
Qba
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2007, 23:42:23 »
Nie takie znowu dziwne - przez te dwie sekundy olej zdąży dotrzeć gdzie trzeba, dzięki czemu pierwsze zapłony nie będą "na sucho".
washu
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2007, 17:13:23 »
Mój pali od dotknięcia. Stawiałbym na pompę paliwa, że paliwo cofa do baku.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2007, 09:04:01 »
Pompa paliwa ma takie zadanie, aby ledwo po przekręceniu kluczyka (ale nie odpaleniu) zacząć tłoczyć paliwo (w celu wyrównania ciśnienia w układzie paliwowym). A więc pompa zawsze pompuje paliwo a nie cofa.
Obi
Slavoo
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2007, 20:57:46 »
Palliwo może się cofać, gdy układ jest nieszczelny, wtedy w przewodach jest powietrze, dobrze rozumuję? A przy odpalaniu pompa musi znów dopompować paliwa i stąd konieczne jest dłuższe kręcenie silnikiem. Tylko, że w moim przypadku, gdy odczekam kilkanaście sekund przy włączonym zapłonie (w tym czasie pompa powinna tłoczyć), to i tak muszę kręcić z 5 sekund.
Za 1-2 tygodnie pojadę na tester, to może będę wiedział coś więcej, w czym problem.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2007, 07:35:25 »
Przy założonym gazie najlepiej zalewać co najmniej 1/3 baku paliwa gdyż wtedy pompa nie będzie pracowała na sucho (mała ilość paliwa powoduje przy różnych przechyłach samochodu że pompa zaczyna tłoczyć powietrze stąd zapowietrzenie układu).
Obi
casper-pl
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2007, 16:39:19 »
Słuchajcie. ja mam ten sam problem. tylko ze mam ave d4d. gdy zostawiam samochod na noc (okolo godz 23) to jak ide po niego na parking (okolo godziny przykladowo 15 tak jak dzis) to mam problem z zaplonem. naprawde musze ave dlugo krecic. czego to moze byc wina? wiem ze mam do wymiany uszczelke miedzy kadlubem a pompa oleju (tak powiedzial mechanik). to moze byc tego przyczyną?
z gory dzieki
pzdr
Slavoo
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2007, 21:30:15 »
U mnie przypuszczalnie jest to problem wtryskiwacza/-y/ gazu. Prawdopodobnie jeden z nich jest nieszczelny i popuszcza gaz na postoju przy wyłączonym silniku. Potem przy próbie odpalenia mieszanka jest niewłaściwa i silnik nie chce zaskoczyć. Zaskakuje dopiero wtedy, gdy w kolektorze jest czyste powietrze bez domieszki gazu. To tyle z przypuszczeń... a na pewno na 100% będę wiedział w najblizszy wtorek, bo jestem umówiony u speca od instalacji Vialle.
Jeśli chodzi o problemy z odpalaniem D4D, to "szukajka" w ruch! Wydaje mi się, że sporo o tym jest na forum.
przemo2.0td
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2007, 23:37:18 »
Casper w D4D to w pierwszej kolejności jak nie pali  na zimno trza świece żarowe sprawdzić .Zdejmujesz pokrywe tą z napisem d4d i pod nim
masz świece żarowe połączone taką metalową listwą . Zdejmujesz plastikowe kapturki z gwintów od świec ,odkręcasz nakrętki i zdejmujesz metalową listwe ze wszystkich świec , następnie kawałkiem przewodu przykładasz do + akku i do każdej świecy pokolei (ale tylko na 1 sek) jak jest iskra w monencje styku przewody ze świecą to świeca jest ok jak nic się nie dzieje to jest do bani. Wystarczy że 1 padnie i już nie chce  Ave palić !!
casper-pl
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Października 2007, 13:22:54 »
Dzieki przemo2.0td. dzis jak znajde chwile czasu to to sprawdze i napisze czy swiece sa w porzadku
casper-pl
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Października 2007, 15:42:24 »
Wszystkie swiece są ok.
przypominam ze mam taki sam problem co Slavoo i sandr, tylko że mam silnik D4D.
Nie wie ktoś co jeszcze może być przyczyną mojego problemu? moga to byc te rzeczy co Wy mieliscie w silnikach benzynowych?
