Autor Wątek: Jak zrobic zimny dolot do filtra w silniku 2.0 3SFE? (F)  (Przeczytany 54743 razy)
Michal_P
Jak zrobiÌ zimny dolot do filtra w silniku 2.0 3SFE? (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Maja 2005, 11:27:36 »
JA wczroaj przy oględzinach stanu kabla halogenó wymonowałem kierunek i reflektor.
I moim oczom ukazała się"możliwość" wyprowadzenia węża "zimnego" w miejscu halogenów.
Wystarczyłoby chyba przebić stary kanał i wyprowadzić z niego ruręna dół.
Powietrze na swej drodze napotka wówczas "jedynie" 3 zakręty.
Co wy na to??
głupio gadam??
FAWORYT
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Maja 2005, 14:41:07 »
Może lepiej mieć fajne halogeny ,no nie?
Pozatym tam nawet jak chcesz sięprzebić ,to chyba jest jakieś wzmocnienie, pas przedni i i pełno blachy.Jak zrobisz i będzie efekt ,to kopiuje od ciebie odrazu ,tylko wymyśl jeszcze tak ,co by tego halogena nietrzeba było demontować!!
Michal_P
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Maja 2005, 14:43:25 »
eee...:)
Jeśli ma być halogen to będzie chyba 1 dodatkowy "zakręt".
No nie wiem.
Myślę, że jak wyjmękierunek, reflektor i zdemontujęzderzak to wtedy będęwiedział na 100% co i jak;)
FAWORYT
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Maja 2005, 14:54:36 »
Im więcej zakrętów i większa droga( inna niż seryjnie obliczona) tym raczej gorzej.Takie mam podejrzenia,czy przy tej iloście zakrętów w dolocie jest to gra warta świeczki...
Ale z niecierpliwością czekam na pare fotek z prac tuningowych zimnego dolotu!!
Michal_P
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Maja 2005, 14:57:35 »
tzn stary dolot zostane :)
więc ten będze "extra":)
Bisua
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Maja 2005, 22:33:26 »
Cytat: Michal_P
ja też nad tym pracuje mysle ze ten dodatkowy dolocik cos pomoze  :twisted:
pin555
Re: Jak zrobiÌ zimny dolot do filtra w silniku 2.0 3SFE?
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Maja 2005, 22:33:39 »
Cytat: FAWORYT
Czy nieuważacie,że oryginalne miejsce chwytu strugi powietrza przewidziane przez producenta jest w miejscu już wystarczająco zimnym?
Zdziwilem sie kiedys, jak mierzylem temperature zasysanego powietrza w 3S-FE.
Zaskakujaco zimne bylo, mimo upalu i rozgrzanego silnika. Moze po bardzo dlugim postoju temperatura rosnie do tego stopnia, ze warto je chlodzic, ale podczas jazdy jest bardzo ok.
Michal_P
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Maja 2005, 13:40:28 »
A może lodóweczkę??:)
Nie no ja chyba z halogenów rezygnuje więc popracuje nad extra dolotem.
Czy nie ma niebezpieczeństwa że woda siędostanie, jeśli rura będzie wychodzić koło halogenów??
Michal_P
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Maja 2005, 16:05:00 »
OK.
Zacząłem siępoważniej przyglądać i chyba coś da sięzrobić.
Pytanie nr 1. Jak zdjąć zderzak przedni (mam opisane to w książce ale nie wiem czy na coś jeszcze uważać)
Pyanie nr 2. Jak zdjąć nadkola (ta sama uwaga co wyżej;) )
Musze sprawdzić skąd biegnie drugie źródło zimnego powietrza, bo pierwsze leci z pomiędzy migacza a reflektora...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Maja 2005, 13:26:14 »
Cytat: Michal_P
Może pojawić ci sięproblem z odkręceniem śrub tuch od dolnych osłon i nadkoli (pewnie są przyrdzewiałe)
Tak czy inaczej jakiś zasadzek nie ma. Pod zderzakiem jest wielka puszka jeszcze.
Michal_P
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Maja 2005, 14:12:24 »
Pokombinuję.
Śrubki z tego co patrzyłem lekko przyrdzewiałe ale odkręcić siędają.
A czy ktoś może mi jeszcze odpowiedzieć na pytanie:
Bisua
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Maja 2005, 17:11:18 »
Cytat: Michal_P
wg mnie nie ma przecież teraz też dolot jest wystawiony na działanie wody i jest w porządku
Michal_P
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Maja 2005, 17:23:58 »
w sumie racja:)
Michal_P
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Maja 2005, 22:13:03 »
ok.
Odkręciłem zderzak (błahostka) i oto co zobaczyłem.
Okazuje sięże od kanału dolotu "reflektor - filtr" odchodzi w dół odgałęzienie do tego oto dziwnego pudła.
Gdyby je wywalić to byłoby idealne miejsce na dolot pod halogeny:)
Tylko pytanie jest takie.
Co to jest to pudełko??
Coś ważnego, do czego służy??
Oto fotki;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #44 dnia: 31 Maja 2005, 22:28:10 »
W pierwszej kolejności tam chyba opadają ewentualne większe śmieci, a tak w ogóle to chyba jakaś puszka rezonansowa czy tłumik szumów, czy coś w tym stylu.
Nie wiem dokładnie czemu to służy, może niech ktoś obeznany w temacie coś powie.
Wiem, że we wlocie do tej puszki jest jakaś przegródka, więc czemuś to na pewno służy. Tak bez celu by chyba tego skośnoocy tam nie pakowali ?
Pozdro.
