Autor Wątek: wyciek oleju z camry 2.2  (Przeczytany 2780 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 16 Września 2007, 13:41:10 »
witam od pewnego czasu pojawiły sie plamy oleju pod moim autkiem a dokładniej to pod rozrządem, po obejrzeniu widac że osłona plastikowa rozrządu jest zachlapana w oleju wiec pojechałem do mechanika i okazało sie rozrząd jest cały zalany w oleju a uszczelniacze twarde. wszystko zostało wymienione a tu pech plamy sie pojawiły co to może byc.
Odp: wyciek oleju z camry 2.2
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2007, 14:33:31 »
skoro uszczelniacze przy rozrządzie są szczelne, to pozostaje szukać gdzie indziej :
- uszczelniacz wału
- silikon pod miską
- przerdzewiała miska
- kanały olejowe ( na styku głowicy z blokiem )
- uszczelka pod pokrywą zaworów
przyczyn może być wiele, najpierw sprawdziłbym czy olej jest silnikowy, czy przekładniowy - skoro są plamy, to cieknie go na tyle że można sprawdzić...
myślę że wystarczy na podnośnik wjechać, żeby określić skąd leje. czasem można jednak pomylić wyciek spod pokrywy zaworów z kanałami olejowymi, stąd wypadałoby umyć silnik, i dopiero wtedy szukać...
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2007, 14:46:42 »
plamy oleju sa z silnika i to dokładnie są nad rozrządem,uszczelka dekla zaworów była wymieniana niedawno a dół silnika to jest prawie zalany olejem
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2007, 15:44:35 »
po rozmowie na gg mamy już jasność :
pzdr
TENDER
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2007, 12:36:40 »
miałem podobny przypadek, u minie przyczyną wycieku była uszczelka pompy olejowej - trzeba zdjąć prawe przednie koło zdemontować pokrywę pompy lejowej i wymienić uszkodzony oring. Na marginesie uszkodzona uszczelka porywy zaworów powoduje wyciek na wysokości porywy i do gniazd świeć, nie ma problemu w tym przypadku z ustaleniem miejsca wycieku pozdro  :cool:
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2007, 19:50:43 »
Wskazana uszczelka (oring) kosztuje 64 złote w serwisie w Lublinie. Czas oczekiwania 2 dni  :-)
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2007, 00:03:57 »
czyli ceny są takie same jak w Krakowie :D
tyle że ja miałem w ciągu 24h ;)
pzdr
