Autor Wątek: Jaki olej zalać do Camry?  (Przeczytany 140521 razy)
Offline Foggy
  • Wiadomości: 20
Odp: jaki olej zalac do camry?
« Odpowiedź #105 dnia: 11 Kwietnia 2010, 08:00:24 »
Dzięki za info.
Jeżeli korek jest bez magnesu to najprawdopodobniej zdecyduję się na przegwintowanie na wymiar 14x1.25 ,to byłby najprostszy wariant.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #106 dnia: 04 Listopada 2010, 17:31:19 »
A czy przy zmianie oleju z Mobila na Motula potrzebna jest płukanka? Oba półsyntetyki 10w40.
pzdr
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #107 dnia: 04 Listopada 2010, 18:48:33 »
juz on Ci wypłucze  <diabel>
motul jest mieszalny, więc pewnie nie
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
« Odpowiedź #108 dnia: 04 Listopada 2010, 19:16:06 »
Płukanka nie, ale (w zależności od stanu zasyfienia silnika ) mądrze jest zmienić olej wcześniej, powiedzmy po 5kkm, jeśli w silniku jest brudno.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #109 dnia: 04 Listopada 2010, 20:15:09 »
Dzięki  :roll:
Offline rkowalczyk
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #110 dnia: 11 Stycznia 2011, 22:34:36 »
A co doradzicie jeśli nie wiem czy lany był mineralny czy pół/syntetyk. Tylko wiem od poprzedniego właściciela że zgodny z tym co na wlewie (5w30)? Dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #111 dnia: 11 Stycznia 2011, 22:38:40 »
Nie widziałem jeszcze półsyntetycznego, ani tym bardziej mineralnego 5W, więc przyjmij, że był lany syntetyk.
Polecam Motula 8100 5W40, a jeśli auto podbiera olej, to Motula 6100 10W40.
Offline rkowalczyk
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #112 dnia: 12 Stycznia 2011, 13:52:28 »
Dzięki za odpowiedź.
Sprawa prawie się wyjaśniła, mechanik który zakładał drugi silnik do tego auta (z szacowanym przebiegiem 2 lata temu na +-50 tyś ) twierdzi że zalał Castrolem 10W40. Wczoraj czytałem wszystkie opinie i jeszcze raz się z tym zapoznam i zdecyduję czy wlać to sam (prawdopodobnie też tak zrobię). Po zalaniu tego silnika i przejechaniu 10 tyś stan oleju jest w granicach na miarce a olej nie był przez ten czas dolewany.
Pzdr R
ps. namówiliście mnie:) Zalewam Mobilem 10w40, zobaczymy po jakimś czasie jakie to da efekty (najważniejsze by się nic nie pogorszyło bo jest OK). A jutro wymiana oleju w automacie.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 14:36:05 wysłana przez rkowalczyk »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Jaki olej zalać do Camry?
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Lutego 2011, 01:30:57 »
Jeśli masz silnik 1MZ-FE to musisz wziąść pod uwagę problem sludge. !
Ale o tym mechanik powinien wiedzieć i odpowiednio dobrać olej.
Jeśli masz 3VZ-FE to nie ma problemu.
Z tych co wymieniłes jedynie motul może sie nadać w tej klasie lepkości.
Castrol a tym bardziej mobil 10W-40 raczej bedą odkładać nagar na górze silnika.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #114 dnia: 20 Lutego 2011, 15:00:20 »
Nie rozumiem tego zdania, a w szczególności ostatniego słowa. Czy autor mnie oświeci, czy może zrobi to ktoś inny.....
Robsajson
« Odpowiedź #115 dnia: 20 Lutego 2011, 15:10:03 »
Sludge czyli syf olejowy.Foto:
http://www.schleeter.com/oil-sludge.htm
« Odpowiedź #116 dnia: 20 Lutego 2011, 16:26:14 »
Się pobudzili... a jak jakiś czas temu mówiłem, że 1MZ ma ciężkouleczalną nadczynność EGRu, to było podśmiechiwanie się, że zdziwiam.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #117 dnia: 20 Lutego 2011, 21:33:54 »
własnie 1MZ-FE zalicza sie do jednostek objetych szczególnym nadzorem, ma wadę o wdzięcznej nazwie sludge i stosowanie olejów kiepskich i wymiana raz na rok konczy się zazwyczaj takim gnojem
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline rkowalczyk
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #118 dnia: 20 Lutego 2011, 21:49:05 »
Pierwotnie był 1 MZ ale był wkładany "nowy" silnik też 3.0 V6. Nie wiem czy on też występuje jako 3 VZ-FE? Sorka ale całkowicie się na tym nie znam...:)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #119 dnia: 21 Lutego 2011, 17:51:50 »
Czyli co? Wymiana oleju co 10kkm to za mało? U mnie wychodzą w roku 2 wymiany oleju (Castrol 5W30), a z linku powyżej wynika, że aby uniknąć tych przykrych dolegliwości należy zwiększyć częstotliwość wymiany do 5kkm (3kmil)...
