Autor Wątek: Jaki olej zalać do Camry?  (Przeczytany 140386 razy)
Odp: jaki olej zalac do camry?
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Stycznia 2009, 13:44:11 »
Odkopuję trupa  <diabel>
Jako, że mój 3VZ z 430kkm na karku podjada oliwę, to pytam się posiadaczy bliźniaczego silnika, co tam mają nalane, i jak szybko znika ;)
Nie jestem na razie w stanie zmierzyć ile podjada przy normalnej jeździe, bo ostatnie 4000km miałem szybkich przelotów, gdzie 4000- 6000 było naczęstszą wartością wskazań obrotomierza, ale jako ciekawostkę podam, że 10W40 motula podjada w tym samym tempie, co 5W40 Motula i 5W50 Mobila.
Szacuję jednak, że z litr-półtora na 10kkm wyjdzie, czyli chyba pasowałoby o pierścieniach pomyśleć.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2009, 13:47:30 wysłana przez marcinm »
owca
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Stycznia 2009, 15:25:24 »
Texaco 10w40 lany zbeczki - masakra jakaś - zjadło litr w przeciągu 10 tys
później już lałem mobil 10w40 - silnik wyraźnie lepiej pracował - szczególnie w okolicach 3 tys obr - zawsze lali mi na wymianie oleju troszke ponad max a po 13 tys na bagnecie było troche ponad min
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Stycznia 2009, 16:22:43 »
100ml/150ml na 1000 km to dużo?
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Stycznia 2009, 18:48:54 »
Nie jestem przyzwyczajony do ciągłych dolewek  :roll:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Stycznia 2009, 19:10:38 »
No tak, perfekcyjny Marcin <diabel>
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Stycznia 2009, 21:37:42 »
Nie perfekcyjny, tylko sprawny silnik nie bierze oleju, a jak go bierze, to się mu robi remont.
Jako, że obecnie nie mam warunków na remont, to będę szukał takiego oleju, którego silnik będzie brał nieznaczną ilość, a jak będę miał czas i fundusze, to nabędę pierścionki i panewki ;)
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Stycznia 2009, 22:17:07 »
Marudzisz. 1-1,5 l/10tys. km to pikuś przy LPG i Twojej wielkiej stopie :P
Silnik musi coś spalać. Jak nie benzynę to olej, jak nie olej to zawory. Masz najlepszy przykład z 5S-FE :P Oleju nie chciał... ;)
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Stycznia 2009, 22:46:59 »
Ja nie chwaląc swojego śilnika mam stan od wymiany do wymiany bez dolewki,zaworki też są wyregulowane a spalanie jak najbardziej mi odpowiada 14-15LPG miasto więć oby tak dalej. Pozdrawiam :grin:
owca
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Stycznia 2009, 08:56:03 »
mnie też, a się w tym wątku nie chwalę !
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Stycznia 2009, 11:01:55 »
Pozdro.
No jasne, że marudzę ;)
Owca, ile brała Twoja V6 ?
pzdr
owca
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Stycznia 2009, 13:10:08 »
Pozdro.
pzdr
Napisałem pare postów wyżej. Tylko, że tam lało sie wszędzie i cały silnik był od spodu zachlapany (a i tak mam na filmiku jak robi 9 sek do stówy :)  )
Texaco 10w40 z beczki - masakra, w okolicach 3000 obr silnik wpadał w jakieś drgania, oleju spaliło litr w ciągu niecałych 6 tys
Castrol 10w40 - nic szczególnego, paliło ok litra na 12 tys, ustały drgania
Mobil 10w40 - tutaj od razu silnik wyraźnie ciszej pracował - ten olej polecam :)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Sierpnia 2009, 16:21:26 »
W następnym tygodniu muszę wymienić olej w silniku. Obecnie mam zalany Castrol 5W-30. Zastanawiam się nad zmianą producenta. Co polecacie z tymi samymi parametrami?? I jeszcze jedno. Czy filtr oleju kupić orginal w ASO czy może być jakiś "zamiennik"??
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2009, 16:23:14 wysłana przez tabak »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Sierpnia 2009, 17:09:40 »
Tabak co do filtra kupuj oryginał w Aso. Kosztuje tyle co zamiennik( może droższy o max 3zł) ale są lepsze, co do oleju polecam texaco. Wcześniej miałem castrola 10w40 i go brała i mało tego dziwne dzwięki wydawała przy odpalaniu. Na Texaco o tych samych parametrach brak brania oleju i po przejechaniu kilku tysięcy km dzwięki ustały. W poprzednim samochodzie miałem texaco i silniczek w super był stanie, jak sprzedawałem kupujący twierdził ze to jest świezy olej( a olej był już do wymiany) taki był czyściutki. Cięzko go dostać ale na allegro jest dostępny. PZDR
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Sierpnia 2009, 21:43:34 »
..... Na Texaco o tych samych parametrach brak brania oleju i po przejechaniu kilku tysięcy km dzwięki ustały. W poprzednim samochodzie miałem texaco i silniczek w super był stanie......
i bądź tu mądry.....
http://www.skapiec.pl/site/cat/2110/comp/525919
o tej marce słyszałem dobre opinie na tym forum, ale nie konkretnie o 5W30
a czy to nie jest tak, że w polsce w każdej butelce jest ten sam szit??
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2009, 21:53:08 wysłana przez tabak »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Sierpnia 2009, 22:16:33 »
Motul... może Croom, Marcin... podrzucą jaki dokładnie :grin:
