Autor Wątek: jak połączyć?  (Przeczytany 18993 razy)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Października 2007, 15:32:44 »
na wzmacniaczu jest jedna para line out i jedna para in.
dla pewnosci: podpiales pod "IN"
zanim zaczniesz wybebeszac auto na nowo, podlacz jakis glosnik pod ktorys z kanalow wzmaka bez mostkowania i zobacz czy gra
jak gra to sprobuj z tym samym glesnikiem po zmostkowaniu - moze tuba cos nie laczy?
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Października 2007, 15:45:08 »
wonski uprzedzil moja wypowiedz.....
aby to wszystko sprawdzic to (troche powtorze)
1. podepnij jakikolwiek inny glosnik pod pojedynczy kanal....
2. podepnij pod line in we wzmaku cokolwiek niskonapieciowego (i-pod, laptop, mp3 player) i sprawdz czy dzial wzmak, po tym jak wykluczysz juz ze to nei wina glosnika poprzez sprawdzenie jak w pkt 1...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
bosaq
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Października 2007, 17:59:22 »
podpięte jest pod in we wzmacniaczu :)
po podłączeniu innego glosnika pod wzmacniacz nic sie nie zmienilo, tzn tez nie gral.
filtry w radiu są wyłaczone
sytuacja staje sie krytyczna...  :huh:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Października 2007, 18:11:07 »
to teraz juz wiemy ze glosnik jest ok....
najprostrze do wyeliminowania jest teraz radio i kabel rca przez wykonanie czynnosci ktora podalem w pkt 2...
jelsi zagra tzn ze albo cos nie tak z radiem, albo z kablem......
jesli nie zagra, tzn ze cos nie tak ze wzmakiem...
pzdr
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Października 2007, 19:49:11 »
Other Functions
Adjusting initial settings
Using the initial settings, you can customize
various system settings to achieve optimal performance
from this unit.
1 Press SOURCE and hold until the unit
turns off.
2 Press SOURCE and hold until function
name appears in the display.
3 Press FUNCTION to select one of the initial
settings.
Press FUNCTION repeatedly to switch between
the following settings:
FM (FM tuning step)—A-PI (auto PI Seek)—
AUX (auxiliary input)—TITLE (multi language)
—SAVE (power save)
Use the following instructions to operate each
particular setting.
# AUX (auxiliary input) setting can be used with
DEH-3900MP.
# To cancel initial settings, press BAND.
# You can also cancel initial settings by holding
down SOURCE until the unit turns off.
Moze to pomoże przycisk source musisz chyba wcisnac i przytrzymac przy wylaczonym radiu.
Musisz sobie to przetlumaczyc chyba ze masz polska instrukcje.
Ale mi sie na 99% wydaje ze pionek mimo wszystko ma uruchamiana funkcje AUX.
Tylko nie pamietam jak. Ja w modelu deh 3130 stary model z 99r musiałem przytrzymac dodatkowo przycisk oznaczony literka A dodatkowe menu lub source przy wylaczonym radiu. Trzeba bylo przytrzymac okolo 5 sek.
Takze proboj albo radio inne podlacz i zobacz czy bangla.
Mysle ze chociaz troche pomoge.'
Rav 4 2.0
bosaq
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Października 2007, 20:39:04 »
DEH-3900MP.
no wlasnie klopot w tym ze ja mam 2900MP, i nigdzie nie znalazlem ustawien aux
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Października 2007, 21:54:18 »
To proponuje moze podjachac do jakiegos zakladu specjalizujacego sie w car audio moze oni dojda co i jak.
Bo juz nic innego mi nie przychodzi do glowy. Oprocz podpiecia innego radia.
Rav 4 2.0
owca
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Października 2007, 22:02:16 »
DEH-3900MP.
ja kiedys mialem 2900MP (a dokladniej wersje z zieolnym podswietleniem) i nie byloustawien aux, wzmak dzialal odrazu po podlaczeniu !
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Października 2007, 23:27:55 »
bosaq, a masz moze kogoś ze znajomych z jakimś wzmakiem w aucie?
Jeśli masz to sprobuj pod instalację znajomego podpiąć swój wzmacniacz i zobaczyć czy zagra...
Dziwna sprawa, nie ma co..
bosaq
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Października 2007, 23:29:31 »
tez o tym myslalem, ale troche boje sie ze jak taki zaklad wystawi mi rachunek to sie nakryje nogami...  :embarassed:
swoja droga jak mam podlaczyc cos innego (nie głośniki) do wzmacniacza? troche mnie to przerasta  :cry:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Października 2007, 00:59:41 »
bosaq, skad Ty jesteś?
Stolica, co?? :)
Jeśli tak to daj znać, może dojazd do mnie bedzie tańszy niż wizyta w zakładzie :)
to byśmy popatrzyli wtedy co moze być nie tak.. Ja mieszkam 40 km na zachód od wawy..
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2007, 01:13:28 wysłana przez Coobah81 »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Października 2007, 08:04:44 »
cos innego (nie glosnik?)
pytasz o to co Ci radzilem?
podlacz to do wzmaka tak jak podlaczasz kompa do sprzetu hi-fi domowego...
czyli normalny kabel chinch - wejscie we wzmaku i jack - wejscie w mp3 playerze itp....
ustaw playera na mala glosnosc i sprawdasz czy cos gra....
oczywisci eradio w aucie musi byc wlaczone aby wzmak mial zasilanie...
po tym tescie wiesz gdzie szukac przyczyny 'ciszy'..;)
pzdr
bosaq
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Października 2007, 11:13:01 »
no i sprawa sie wyjaśniła. wczoraj byl znajomy obejzal wszystko, i okazalo sie ze cos bylo nie tak na połączeniu skrzynia - wzmacniacz. ale poprawił i teraz sprzęt hula aż miło.
dzieki wszystkim za pomoc!
pozdrawiam
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Października 2007, 12:05:05 »
teraz ja popytam  :-)
planuje podlaczyc aktywnego suba pod siedzeniem w yarku w przewody glosnikowe
mam cztery glosniki w standardzie i w zwiazku z tym kilka pytan:
Jak podlaczyc:
1) poswiecic jedna pare kabli tylko na suba i wtedy:
a) czy jest sens prowadzenia do suba obydwu plusow i obydwu minusow wolnej pary kabli (podobno radio mimo czterech glosnikow jest dwukanalowe, a jesli tak to (chyba) wystarczy poprowadzic tylko jedna pare) "+" i "-"
b) w takim razie czy pod druga para kabli zagraja 4 glosniki
c) czy (choc wiaze sie to z dodatkowym kosztem) kupic zestaw dwudrozny na przod ze zwrotka (jaki???)
2) pod jedna pare kabli podlaczyc i suba i glosniki, ktore juz sa
pozdrawiam
Statystyki mówią,
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Października 2007, 12:20:18 »
wonski troche zamieszales, albo ja jestem srednio kumaty, ale z tego co napisales chyba w kazdym punkcie moze poddac sie radio...
1) jedna para kabli? czyli + i - np tylko lewego kanalu spowoduje iz bedizesz mial 'stereo' skladajace sie z jednej 'strony'..... - subwoofery zawsze sa monofoniczne.... - zauwaz ze często w utworach tony najnizsze sa rozkladane miedzy kanalami...
a) prowadzenia? rozumiem ze w subie jest wejscie 2u kanalowe? kazdy kabel podlaczasz do odzielnego gniazda? bo jesli myslisz zeby polaczyc + z + i - z - to zle myslisz i radio napewno padnie od takiego rozwiazania w momencie wlaczenia....
b) skoro w standardzie masz 4ry glosniki to radio jest 4ro kanalowe...
pod 'pozostajace' dwa kanaly nie podlaczysz 4rech fabrycznych glosnikow bo radio tego nie wytrzyma pod wzgledem impedancji polaczonych glosnikow (chyba ze polaczysz je w 8ohm, ale wtedy 'moc' radia zmaleje 2u krotnie....)
c) ZDECYDOWANIE kupic zestaw 2u drozny ze zwrotka i wtedy podpiac to pod pozostajace 2a kanly w radiu... - jakie glosniki to juz inna bajka....
2) tak tez sie da, ale cale pytanie rozbija sie o to, jakie wejscie ma ten sub...
PAMIETAJ:
nie lacz kabli ze soba!!
pzdr
