Autor Wątek: jak połączyć?  (Przeczytany 18992 razy)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Października 2007, 13:18:35 »
wonski troche zamieszales
tez mnie sie tak wydaje jak to czytam :wink:, ale to tylko groznie brzmi :grin:
1) jedna para kabli? czyli + i - np tylko lewego kanalu spowoduje iz bedizesz mial 'stereo' skladajace sie z jednej 'strony'..... - subwoofery zawsze sa monofoniczne.... - zauwaz ze często w utworach tony najnizsze sa rozkladane miedzy kanalami...
tutaj akurat chodzilo mi o pare lewy + prawy
a) prowadzenia? rozumiem ze w subie jest wejscie 2u kanalowe?
tak
bo jesli myslisz zeby polaczyc + z + i - z - to zle myslisz i radio napewno padnie od takiego rozwiazania w momencie wlaczenia....
tak myslalem, dzieki za info
b) skoro w standardzie masz 4ry glosniki to radio jest 4ro kanalowe...
no coz, chyba gdzies na forum bylo inne info (tym bardziej, ze jest regulacja tylko przod/tyl a nie ma lewy/prawy) - mowimy o seryjnym radiu yarek 2003sol (zapomnialem dodac na wstepie), ale ok
c) ZDECYDOWANIE kupic zestaw 2u drozny ze zwrotka i wtedy podpiac to pod pozostajace 2a kanly w radiu... - jakie glosniki to juz inna bajka....
no nie badz taki :-), rzuc jakas propozycje pod seryjna moc radia powiedzmy +/- 300PLN
2) tak tez sie da, ale cale pytanie rozbija sie o to, jakie wejscie ma ten sub...
nie bardzo rozumiem, jak to jakie - w przewody glosnikowe (czyli chyba po wysokim) 2 kanaly
PAMIETAJ:
nie lacz kabli ze soba!!
 :icon_pray:
uff, nie wiem czy jasno to napisalem, ale dzieki za zaangazowanie
calosc sprowadza sie jak podlaczyc aktywnego suba co ma dwukanalowe we po niskim lub wysokim do seryjnego radyjka w yarise
rozumiem, ze bez przerobek wchodza w gre tylko przewody glosnikowe
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Października 2007, 14:00:30 »
wonski czy ja dobrze rozumiem?
w radiu masz tylko fader, a nie masz balansu?
powiem Ci ze o takim radiu slysze pierwszy raz...
moj 1Y mial 2a kanaly, 2Y rowniez sol mial 4RY kanaly i mial zarowno balans (co jest w kazdym radiu) jak i fadera...
na forum faktycznie byla jakas wzmianka odnosinie tego ze ktos chyba podlaczyl 4ry glosniki pod 2a kanaly, ale nie pamietam juz o co chodzilo....
co do polecanego zestawu to ja tradycyjnie w tym rpzedziale moge polecic LANZARa VX-6C - napewno sie miesci (na styk) i pod samym radiem gra na akceptowalnym poziomie - sprzedawalem te glosniki razem ze swoim Y1 i wtedy mialem okazje posluchac ich pod fabrycznym radiem....
maja dosyc mocno metaliczna, cykajaca gore, ale czego mozna sie spodziewac za ta cene!;)
napewno graja o niebo lepiej od serii...
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Października 2007, 14:14:25 »
przepraszam za niepotrzebne zamieszanie - moj blad, jest regulacja i FAD i BAL (musialem kiedys za szybko klikac :wink:)
reasumujac
opcja najbardziej zdrowa - zestaw dwudrozny pod jedna pare L/P, sub pod druga pare L/P
natomiast bez zakupu nowych glosnikow to jak to w koncu podlaczyc :oops:
Statystyki mówią,
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Października 2007, 14:44:56 »
bez zakupu to zmierz sobie impedancje glosnikow....
radio znamonionow napenwo ma do 4ohmow, nie nizej...
oczywiscie jest to wartosc 'szacowana' bo przy pewnej mocy i pewnych czestotliwosciach nawet glosnik z impedacja katalgowa 4 ohm zejdzie duzo nizej....
po podlaczeniu dwoch glosnikow suma ich impedancji musi oscylowac powyzej powiedzmy 3,5 ohma....
ja jednak proponuje zakupic ten zestawik i sadze ze ten sub bedize go ladnie uzupelnial...
jesli chodzi o niskie tony podejrzewam ze takie polaczeni zagra jak dobra 16stka w drzwiach podlaczona pod wzmaka... - takie beda wrazenia akustyczne...
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Października 2007, 15:10:19 »
dziekuje :-)
Statystyki mówią,
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Października 2007, 13:40:00 »
jeszcze jedno pytanie (specjalnie nie edytuje)
czy radio seryjne ma sygnal "remote" bo jesli nie to jak rozwiazac zalaczanie wzmacniacza :huh:
Statystyki mówią,
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Października 2007, 14:27:06 »
wedlug mnie bedize taki kabel w fabrycznym radiu - wnioskuje to po tym, iz do fabrycznego radia montuja fabryczne dodatki, ktore rowniez musza wiedziec kiedy uruchomine jest radi - sub aktywny, navi...
co do tego, ktory to kabel, to niestety nie powiem Ci, bo oznaczenia jesli chodzi o kolory sa specyficzne dla kazdego producenta... sam nigdy nic nie robilem z fabrycznym radiem, wiec nie zastanawialem sie nad kolorami kabli...
w noramlnej kostcer ISO sterowanie to niebieski lub niebieski z bialym paskiem....
jesli nie padnie odpowiedz, postaram sie to ustalic po powrocie do domu, czyli dopiero jutro po poludniu....
pzdr
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Października 2007, 10:29:20 »
dokladnie tak samo mi sie wydaje, dlatego pytam bo moze juz ktos to ustalil
dobra ide do garazu kombinowac :-)
Statystyki mówią,
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: jak połączyć?
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Października 2007, 10:04:07 »
kurcze nie widze ikonki do edycji :huh: :huh: :huh:
troche nizej w  watku o podlaczaniu zmieniarki jest fajny link ze schematem kostki fabrycznej - bardzo mi sie przydal do podlaczenia glosnikow i na jego podstawie wyprowadzilem sygnal "remote"(ale jeszcze nie testowalem)
Statystyki mówią,
