Autor Wątek: Woda w Avensis 2004 D4-D - COŚ PRZECIEKA - POMOCY !!!  (Przeczytany 6613 razy)
kusy
« dnia: 20 Września 2007, 20:07:55 »
Witam.
Mam Avensis 2004 D4-D kombi kupioną bitą w lewy przód (bez wystrzalu poduszek i zaburzen w geometrii auta), szyba przednia byla wymieniana z innego powodu po 4 miesiacach od zakupu (pekla na skutek polania zimna woda podczas mycia auta nagrzanej szyby)
Mam wielki problem, bowiem zauważyłem że w dni deszczowe, zbiera mi się woda w środku na podłodze po lewej stronie (bardziej z przodu) i nie tylko mam problem z mokrą podłogą lecz zaczęła mi szwankować elektryka (alarm, klapka paliwa sama się otwiera, czujnik cofania nieprawidlowo działa) bo po lewej stronie wzdłuz podlogi przebiega wiazka elektryczna.
wydaje mi sie ze moj problem zaczal sie od wymiany przedniej szyby (wymienialem ja w naprawde polecanym i dobrym warsztaciew Katowicach zajmujacym sie tylko szybami - nawet ASO czasami korzystają z ich pomocy!). Ale jak to zobaczylem to pojechalem do znajomego lakiernika , ktory powiedial mi ze przecieka szyba z lewej strony (przy slupku) i on to uszczelnil SILIKONEm (niby specjalnym) i na drugi dzien pojechalem do tej firmy co mi zakladala ta szybe zeby to sprawdzili i ewentualnie poniesli koszty naprawy czesci elektrycznej, wiec oni rozebrali slupek i powiedzieli ze SILIKONEM nie wolno uszczelnic szyb (nawet rzekomym specjalnym) i zdjeli ten silikon i przystapili do sprawdzania szczelności przedniej szyby (robili piane i dmuchali sprezonym powietrzem od srodka, potem z zewnatrz cisnieniowa myjka 150bar) i okazalo się ze nic nie przecieka i nawet profilaktycznie nie uszczelnili tych miejsc ktore byly uszczelnione tym silikonem (moze go calego nie usuneli i on jakos trzyma szczelnosc szyby?!) bo twierdzili ze nia maja czego bo to nie ma sensu jesli nie wykryli przecieku (CALA USLUGA TYM RAZEM ZA DARMO) - WIEC PRZYJELISMY ZE TO NIE SZYBA NA TA CHWILE! Acha, sprawdzali tez czy gdzie na podszybiu woda nie zostaje, ale woda sciekala kanalami i nie pojawiala sie w srodku)
Po kilku dniach znowu padal deszcz i znow mam wilgotna podloge (po jej wczesniejszym osuszeniu!).
wiec moj problem jest nastepujacy:
1. znajomy wzial 50 zl za to ze niby znalazl przeciek z przedniej szyby i go uszczelnil SILIKONEM.
2.warsztat w ktorym reklamowalem usunal SILIKON I NIE STWIERDZIL PRZECIEKU.
3. JA MAM ZNOW WODE W SAMOCHODZIE. :-( :-( :-(
co robić, jak sprawdzić skad jest przeciek, prosze o POMOC!
z gory dziekuje i pozdrawiam :laugh:
wkusak@gmail.com
P@weł
Odp: Woda w Avensis 2004 D4-D - COŚ PRZECIEKA - POMOCY !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2007, 20:55:12 »
Co do przecieku wody na podłoge przerabiałem coś takiego podobnego u szwagra w Carinie. Dokładnie, kiedy tylko popadał deszcz, albo odwiedził myjke, zawsze na podłodze ze strony pasażera miał wodę. Szukał przyczyn nawet w chłodniczce nagrzewnicy, że to niby ona przecieka. Po otwarciu maski bardzo dokładnie przyglądnełem się podszybiu i co się okazało, z lewej strony (patrząc z przodu auta na stronę pasażera) miał niedrożny kanał odpływowy(te przez które woda spływa miedzy elementami auta na ziemie w skrócie :-)) Leżał w nim zwinięty liść, blokawał przepływ wody, a ta szukała innej drogi spływu, w jego przypadku do środka auta. Teraz wszystko jest ok, zero wody w środu i zero parowania szyb, a to też było :-) Czy to samo jest u Ciebie, nie wiem, jak coś się dowiesz pisz.
Pozdrawiam P@weł
przemo2.0td
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2007, 08:49:12 »
Prosta sprawa porozbieraj tapiceke częściowo wyjmij dywaniki i jedna osoba wężem ogrodowym niech polewa auto a ty zobacz gdzie cieknie:)
Widać bedzie na bank:PP jeszcze uszczelka drzwi może być ,szyba ,kanał wylotowy patrz czy z góry leci i jak bedzie na 100% wiadomo to się pomyśli:)
kusy
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2007, 10:29:00 »
dzieki za porady, bede probowal dalej dzialac. Jesli chodzi o te kanaly przez ktore woda ma splyac na dol to nie wiem gdzie one sie znajduja w mojej avenie, wiec jak ktos moze mi napisac gdzie dokladnie one leza to bede wdzieczny!
acha wydaje mi sie ze szyba tez bardziej paruje niz zwykle !!!
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2007, 10:41:52 wysłana przez kusy »
P@weł
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2007, 13:40:21 »
Mam Ave 2001 rok, czyli troche inny model niż Twoja, ale najprostszy sposób na sprawdzenie jeżeli nie wiesz gdzie są kanały u Ciebie, weź butelke "kranówki" i przy zamkniętej masce polej wodą z lewej strony podszybia(patrząc z przodu auta) tam gdzie przecieka i po chwili z pod auta powinna się wylewać ta woda(okolice nadkola). Otwórz maske i będziesz widział(przy podszybiu i w okolicach zawiasu maski któredy płyneła woda, a jeżeli chcesz się upewnić czy nie jest zatkane, po zdjęciu plastików podszybia będzie to częściowo widoczne. Wkońcu wystarczy że jakiś "syf" się tam dostanie i wcale nie musi go zapchać od razu, wszysto z czasem. Jak się coś dowiesz to pisz.
Pozdrawiam.
